Rotex SCS 538 con molto vapore e poca acqua calda - EnergeticAmbiente.it
  • Rotex SCS 538 con molto vapore e poca acqua calda
    Salve a tutti
    Da due anni uso per l'acqua calda la rotex 538 a bastanza contento. La temperatura puo arrivare in giorni come oggi ad 83°. Pero le due pompe ad 100% ci metteno un sacco di tempo per portare l'acqua calda con un flusso di circa 7 litri per minuto. Prima per 20-30-40 o 50 minuti sciende giú solo da 1.8 ad 3 litri per minuto una misciela di vapore con acqua. Con temperatura di circa 97°. Pero in questo tempo non riscalda l'acqua nel accumulatore e la cantina si prende molta umidità. Anzi si rischia di bloccarsi il sistema per arrivare ad un flusso di 0 litri per minuto.
    Cosa posso ottimare per non fare tanto vapore pero lo stesso arrivare ai 83° in pomeriggio?
    Ecco le indicazioni del mio sistema:
    Il tipo di collettori : pannelli piani
    Il tipo di circolazione : a svuotamento
    Mese/anno di entrata in servizio dell'impianto: Settembre 2011
    Marca: Rotex
    Tipo: SCS 538/16/0 (500 litri)
    Solaris FlowSensor FLS20
    Riscaldatore elettrico da 2-6kW, 240/400V
    Inclinazione tetto: 20°
    Direzione tetto: sud
    Panelli (V26P): 3 da 2.6m2 per un totale di 7.8m2
    Distanza verticale panelli-accumulatore: circa 12m
    Delta T ein: 12K
    Delta T aus: 2K
    Ts max: 85°C
    Zeit P2: 90s
    Zeit SP: 30s
    Tk max: 85°C
    Tk zul: 99°C
    Fabio
    Ciao.
    Sezione della tubazione solare?
    Velocità delle pompe (I-II-III)?
    Ultima modifica di renatomeloni; 02-08-2013, 13:43.
      Grazie per la tua risposta.
      Ecco i dati richiesti.
      Sezione della tubazione solare: diametro esterno 15mm, interno 13mm (1/2"?), lungezza 20m (Rotex CON 20)
      Pompa 1: Rotex UPS015-65 con velocità III
      Pompa 2: Rotex UPS015-65 con velocità III
      Adesso il sistema e spento perche i panelli erano arrivati a Tk=114°C. L'acqua e arrivata a Tr=Ts=85°C (il massimo permesso dall impianto).
      La Rotex SCS 538 funziona bene pero a queste temperature fa moltissima fatica ad scaldare l'acqua. Le pompe P1 e P2 funzionano a 100% per molto tempo (30 fino 60 minuti). Scende solo vapore caldissimo pero senza forza per riscaldare l'acqua.
        Originariamente inviato da tuttosole Visualizza il messaggio
        Non ho capito....
        Parli di 7 l/min con due pompe, poi di 1.8-3 l/min ma non si capisce se con due pompe o con una e cosa fa calare così tanto il flusso. Puoi spiegarti meglio?
        Io credo che con un dislivello così alto (12 m) e a T alte ti si formi del vapore per effetto di depressione nei tubi quando si spegne la pompa P2 e va solo la P1, però sarebbe bene che spiegassi meglio cosa succede.
          Ciao tuttosole, hai controllato che il liquido solare sia sufficiente affinchè non ti succeda quello che dici?
          La problematica che hai infatti è relativa al poco liquido che è in circolo infatti tu stesso dici che senti vapore in circolo.
          Ora i motivi possono essere :
          1) una delle due pompe non funziona bene e non riesce a vincere la prevalenza per caricare il circuito
          2) perdita di liquido o aumento della viscosità dello stesso
          3) Perdita dalla valvola di sovrapressione posta in cima ai pannelli (casomai ci fosse).
          Comunque aldilà delle supposizioni perchè vi potrebbero essere altri problemi, sarebbe utile postare delle foto .
          Un cordiale saluto, kwima
            @Kwima
            Nel boiler ci sono due pompe collegate in serie che prelevano H2O dalla parte inferiore dell'accumulo.
            Non esistono valvole di scarico termico perchè tutto il sistema è a vaso aperto; a meno di non avere perdite enormi o qualche pompa KO è ugualmente difficile che ci sia poco liquido in circolo o che questo diventi viscoso (circola semplice acqua di rubinetto).
            L'acqua entra nei collettori ed arriva nella parte alta dell'accumulo il cui flusso viene ridotto dal flow sensor, un dispositivo che oltre ad evitare che il circuito si svuoti per caduta, misura la T° e la portata dell'acqua. Queste informazioni consentono alla centralina Solaris di far modulare il flusso in funzione di T° e portata ottimizzando i rendimenti del sistema.
              Ciao Renato, comunque ci dovrebbe essere liquido altrimenti gli succede quanto ha descritto! non ci giurerei che a Basilea utilizzino solo acqua, chiedo conferma! comunque il circuito deve essere pieno o una delle pompe non funziona.
              Lo dico per esperienza riferita al vapore e acqua in emulsione che gorgoglia, anche se il mio impianto è a CF.
              Aspettando conferme, un cordiale saluto, kwima.
              P.s. delle due pompe lo sò e lo avevo scritto, come al solito ......
                Grazie per vostro interesse
                Allora, il mio impianto Rotex SCS funziona solo con acqua.
                1) al principio della giornata di sole si mettono in funzione P1 e P2. Un esempio di poci giorni fà. Con valori seguenti:
                Tk=96°C V=2.8l/m
                Tr=78°C P=4.1kW
                Ts=80°C DT=5K
                Tv=96°C P1=100%
                Il valore V varia sempre tra 1.8 e 3.2l/m. Si sente scendere acqua e vapore. Questo dura tra 15 e 50 minuti. Una volta che finisce il suono del vapore cambia la cosa.
                2) P2 si spegne.
                Tk=92°C V=7.1l/m
                Tr=78°C P=4.1kW
                Ts=80°C DT=5K
                Tv=85°C P1=100%
                Adesso si incomincia a riscaldare l'acqua pero solo per poci Minuti. Normalmente Tv scende a 80° o 79° e si ferma P1 (Delta T aus: 2K). A volte P1 si riduce meno di 100%. Pero non spesso.
                Di cosa vi serve una foto? Dello schermo?
                  Kwima, per favore stai buono perché non sai come funziona il Rotex, rischi di confondere le idee a chi ha un problema. Lascia rispondere chi ce l'ha. Tuttosole, tanto per cominciare riduci la TSmax a 80 gradi, salire fino a 85 è totalmente inutile, quei 5 gradi in più li perdi solo in dispersioni. Poi fammi ristudiare un po' i parametri...
                    Sergio, ho lo schema quì davanti e lo stò studiando, mi permetterai vero? A meno che tu non sappia già la soluzione ed allora dilla subito perchè se sai come funziona, dovresti già aver dato la risposta ed ignorarmi!
                    Un cordiale saluto, kwima.
                      Ho appena riempito l'accumulatore con 16 bottilie da 1.5 l con acqua dal rubinetto. Sembra che i giorni con vapore si consuma circa 1 l d'acqua al giorno.
                      Ok, cambio Ts max a 80°C (valore default).
                        Ciao tuttosole, potresti controllare il funzionamento della sonda tk, magari sostituirla perchè da quello che capisco, lei comanda le pompe però se ha un funzionamento discontinuo (secondo un mio parere), non fa affluire acqua costantemente ai pannelli e questi generando una temperatura più alta sviluppano vapore Con conseguente consumo di acqua, come può darsi pure che ci sia una piccola perdita di acqua che ad occhio nudo non si vede, verifica le giunzioni dei tubi di mattina all'avviamento dell'impianto e controlla che non siano umide.
                        Ripeto la mia è una supposizione, avendo visto lo schema di funzionamento e le istruzioni.
                        Ultima modifica di kwima; 02-08-2013, 22:37.
                          Per me l' inghippo sta qua:
                          Forse, non conosco il prodotto, sei al limite come altezze?
                          Altra concausa potrebbe essere la poca pendenza fra il primo e l' ultimo pannello sul tetto, cioè l' altezza massima dovrebbe essere quella dell' uscita del pannello collegato al ritorno verso la rotex, mentre quello collegato alla mandata dei due circolatori dovrebbe essere il piu' basso (spero di aver reso l' idea!)
                            Ciao scresan, ma tuttosole da quello che ho capito quell'impianto lo usa da due anni, ma è solo ora che gli dà problemi (credo), altrimenti lo avrebbe fatto riparare in garanzia.
                            Un saluto, kwima.
                              ... magari lo fa dall' inizio!
                                Questo non mi è dato sapere, però penso di no.
                                Saluti, kwima.
                                  Ho controllato il dislivello.
                                  Il dislivello secondo la piantina della casa tra il suolo cantina ed timpano sul tetto e di 10.5 m.
                                  I panelli si trovano ca. 20cm (in verticale) sotto il livello del timpano. Credo che Rotex non consiglia di andare olte 12m.
                                  Credo che tra i tre panelli sul tetto non ci sia un dislivello. Secondo il manuale della Rotex
                                  e possibile montare cosi massimo 3 panelli. -> "ROTEX Solaris Solarsystem Aufdachmontage Installationsanleitung"
                                  La sonda tk non la posso controllare perche non posso accedere al tetto.
                                  Il problema l'avevo notato pure l'estate scorso (2012). Non e nuovo. Nel primo anno (2011) l'estate alto era già passato e l'impianto era tutto nuovo per me.
                                  Se c'e una perdida d'acqua devo controllare domani mattina.
                                    Per me i dubbi che ti dicevo rimangono!
                                    Forse sei troppo al limite con le altezze, mettici qualche altro problema (una curva troppo secca, dei residui di lavorazione nei tubi.....) e ne viene fuori quello che stai raccontando.
                                    Non sottovaluterei neanche il discorso delle pendenze dei pannelli, se rimane dell' aria nel sistema, potrebbe essere confusa con il vapore di cui racconti in avvio del sistema......
                                    P.S.: per dislivello intendo leggera pendenza, per fare in modo che tutti i pannelli si riempiano alla partenza dei circolatori.
                                      Avevi ragione scresan, tuttosole non se nè accorto, è magari il difetto lo ha sempre fatto.
                                      "Tuttosole" aldilà della temperatura che ti consigliava sergio&teresa che potrebbe avere un suo fondamento ed infatti chiederei a lui le sue temperature di TK e TV perchè noto una certa incongruenza e cioè che nel tuo impianto, le temperature di mandata "TK" e quella di ritorno "TV", siano identiche mentre secondo il mio punto di vista dovrebbero essere leggermente diverse ( 1 o 2°), in aumento per "TV" rispetto che a "TK", a menochè il sistema, non abbia raggiunto la temperatura massima e va in "stagnazione" con perdita di liquido in vapore, allora c'è qualcosa che non và a livello di regolazioni e tarature della centralina perchè dovrebbe far entrare in funzione il "Drain Back " per evitare queste problematiche.
                                      Correggetemi se sbaglio e principalmente tu s&t, grazie.
                                        Tuttosole, mi ero distratto, controlla anche FLG perchè se funziona male potrebbe creare quel problema, rallenta il flusso e salgono le temperature nei pannelli.
                                        Saluti, kwima.
                                          kwima, 6 post da ieri sera per un problema che non sai come risolvere.... te lo ripeto, così fai solo confusione. Invito tuttosole a IGNORARE i tuoi consigli in questa discussione.
                                          Io sospetto che l'alto dislivello causi la formazione di vapore quando l'accumulo è ad alte T perchè nei tubi si forma depressione (quindi la T di ebollizione dell'acqua si abbassa sotto 100°C), è un problema che hanno avuto altri in questo ed altri forum.
                                          Per risolverlo puoi far andare costantemente entrambe le pompe P1 e P2 per evitare la formazione della depressione. C'è un parametro che nel manuale italiano si chiama T di aumento pressione che in pratica corrisponde ad un valore di TK sopra il quale vanno sempre sia P1 che P2. Controlla l'equivalente sul manuale tedesco, e abbassalo a 70-80°. Così l'impianto ad alte T ti andrà spesso in on-off ma con alti dislivelli questo problema c'è.
                                          In alternativa puoi abbassare ulteriormente la TSmax se 80° non sono sufficienti, così da rimanere più lontano da T "pericolose".
                                          In ulteriore alternativa (ma io non lo farei) puoi far montare la terza pompa per far funzionare insieme 2 P1 quando la P2 si spegne al riempimento dell'impianto.
                                            Caro s&t, io stò studiando l'impianto e questo mi permette di capirne il funzionamento al pari tuo che lo possiedi da anni, comunque ti pregherei di ignorarmi e non tirarmi più in ballo perchè se andiamo a vedere tutti i post che ci sono stati con i tuoi interventi, posso evidenziare tutte le stupi...... che hai scritto, per cui mi sono scocciato ed è ora di finirla caro professore, non esiste solo il tuo impianto che può essere acquisito da chiunque come conoscenze, a mè sono bastate due ore per leggere lo schema e capirne il funzionamento a tè anni e ancora lo stai studiando.
                                              Ciao tuttosole... il sistema Rotex e' molto semplice da capire e da diagnosticare, tuttavia non mi e' chiaro quale sia il tuo problema.
                                              Dici che la TS raggiunge normalmente gli 83 gradi ma nello stesso tempo non hai acqua calda?? ho capito bene ?
                                              Oppure intendi dire che la TS fa fatica a raggiungere gli 80 gradi ma a quel punto hai acqua calda a volonta' ?
                                              Non e' chiaro...
                                              Ad ogni modo i tuoi problemi di circolazione possono essere dovuti al fatto che sono chiuse le valvoline di sfogo vapore sulle pompe... quelle specie di tappini sugli sfiati devono essere svitati.. controlla...
                                              Controlla anche che il Sanicube sia tutto pieno di acqua e che il livello sia ok.
                                              Fammi sapere...
                                              F.
                                                @ Fcattaneo
                                                Ciao, mi sembra che non stia parlando di ACS, perchè se non l'avesse sarebbe incriminata la valvola miscelatrice VS, però mi sembra tutto strano, forse magari è come dici tu, siccome lui legge le temperature di TR e TS (temperature del sanicube), non riesco a capire a quale acqua si riferisce.
                                                Comunque la tua riflessione in merito al mancato spurgo potrebbe essere anche lei la causa della cavitazione delle pompe, da lì un minor ricircolo di acqua nel circuito solare ed il gorgoglio che sente.
                                                Ultima modifica di kwima; 03-08-2013, 09:52.
                                                  Tk=96°C V=2.8l/m
                                                  Tr=78°C P=4.1kW
                                                  Ts=80°C DT=5K
                                                  Tv=96°C P1=100%
                                                  2) P2 si spegne.
                                                  Tk=92°C V=7.1l/m
                                                  Tr=78°C P=4.1kW
                                                  Ts=80°C DT=5K
                                                  Tv=85°C P1=100%
                                                  Allora, ho ricontrollato i parametri che hai messo al primo post: se davvero hai TKmax impostata a 85°C per cui quando TK supera 85° devono sempre andare sia P1 che P2.
                                                  Nella ricostruzione che riporto qui sopra quindi ci sono alcune cose che non tornano.
                                                  Nel caso 1 è ok che siano in funzione P1 e P2 perchè TK è 96°. Bisgona capire perchè la portata rimane solo 2.8 l/m con entrambe le pompe in azione.
                                                  Nel caso 2 NON è ok che la P2 si spenga perchè TK è 92°, e quindi supera TKmax. E' ancora meno comprensibile che rimanendo accesa la sola P1 la portata si alzi a 7.1 l/m.
                                                  C'è perciò qualcosa che non torna nella descrizione che fai, sarebbe bene che riportassi quello che vedi nel momento che lo vedi. Eventualmente con foto dello schermo della rps3.
                                                  Per quanto riguarda il caso 2) è invece abbastanza normale che ad alta portata la TV si avvicini alla TR e quindi la circolazione si fermi per raggiunto DToff (per te Delta T aus).
                                                    Vi ringrazio di nuovo per volermi aiutare. Scusate se non mi esprimo sempre molto esatto in italiano.
                                                    Faccio il mio meglio.
                                                    Qui le risposte:
                                                    Non so come controllare il FLS20 (non uso il FLG).
                                                    Acqua calda ne ho abastanza per tutta la famiglia. Di qui tre con capelli lungi ;-).
                                                    Sono contento con la Rotex. Solo il fatto che P1 e P2 vanno per lungo tempo a 100%
                                                    senza che l'acqua si riscaldi di 1° o 2° e si sente il vapore scendere nel FLS, in cantina aumenta l'umiditá, si mi preocupa un po.
                                                    In questa fase "di vapore" (chiamata caso 1 da sergio&teresa) sia Tk, sia Tv e V cambiano sempre. E puo succedere che Tv sia piú alto che Tk.
                                                    Tk e Tv sempre con valori molto alti intorno ai 95-98°C. In questa fase V non supera mai i 3.5l/m.
                                                    Il parametro che nel manuale italiano si chiama "T di aumento pressione" non lo trovo sul manuale tedesco.
                                                    Potrebbe essere il mio "Tk max: 85°C"? Nel manuale tedesco viene chiamata la funzione "Booster".
                                                    O intendi "Zeit P2"?
                                                    Nel Caso 2 devo controllare i valori la prossima volta. Pultroppo stamattina non potevo stare in cantina.
                                                    Quando sono arrivato Tk stava giá a 120°C.
                                                    Presto manderó i valori nuovi.
                                                      Eccomi di nuovo. Pultroppo adesso il cielo cambia da sole a nuvole a sole.
                                                      Percio ho fatto delle foto prima che il sistema si e bloccato con W: Il flusso d'acqua e arrivato a 0 l/m. Adesso il sistema aspetterebbe 2 ore.
                                                      Io l'ho spento e riaceso. Pero Tk adesso era ad 83°C (per le nuvole).
                                                      Prima foto 15:04:30
                                                      P1 e P2 funzionano da pochi secondi.
                                                      Tk=90°C V=0.0l/m
                                                      Tr=75°C P=0.0kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=45°C P1=100%
                                                      Seconda foto 15:05:15
                                                      P1 e P2 funzionano da circa 45 secondi. Si sente il vapore.
                                                      Tk=90°C V=2.4l/m
                                                      Tr=75°C P=1.0kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=95°C P1=100%
                                                      Terza foto 15:05:26
                                                      P1 e P2 funzionano da circa 60 secondi. Si sente il vapore.
                                                      Tk=90°C V=2.3l/m
                                                      Tr=75°C P=1.0kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=97°C P1=100%
                                                      Quarta foto 15:06:01
                                                      Bloccho
                                                      Lo schermo cambia a la posizione Tv ed indica 0.0l/min. Flusso 0%
                                                      E uscito il sole!! Adesso mi sembra che funziona a bastanza bene. Non si sentono appena rumori di vapore.
                                                      15:39:22
                                                      Tk=90°C V=2.1l/m
                                                      Tr=75°C P=1.0kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=97°C P1=100%
                                                      15:39:37
                                                      Tk=90°C V=7.1l/m
                                                      Tr=75°C P=4.2kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=88°C P1=100%
                                                      15:40:00
                                                      Tk=90°C V=7.1l/m
                                                      Tr=75°C P=4.5kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=78°C P1=100%
                                                      15:40:10 si ferma il sistema.
                                                      Tk=90°C V=0.0l/m
                                                      Tr=75°C P=3.9kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=77°C P1= 0%
                                                      15:40:50 riprende a funzionare
                                                      Tk=89°C V=0.0l/m
                                                      Tr=75°C P=0.6kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=75°C P1=100%
                                                      15:41:23
                                                      Tk=88°C V=7.4l/m
                                                      Tr=75°C P=0.4kW
                                                      Ts=74°C DT= 0K
                                                      Tv=79°C P1=100%
                                                      15:41:39
                                                      Tk=87°C V=7.5l/m
                                                      Tr=75°C P=0.7kW
                                                      Ts=75°C DT= 0K
                                                      Tv=76°C P1=100%
                                                      15:41:54
                                                      Tk=86°C V=7.5l/m
                                                      Tr=75°C P=0.7kW
                                                      Ts=75°C DT= 0K
                                                      Tv=74°C P1=100%
                                                      15:42:03
                                                      Tk=86°C V=7.4l/m
                                                      Tr=75°C P=0.7kW
                                                      Ts=75°C DT= 0K
                                                      Tv=73°C P1=100%
                                                      Qui si bloccha perche finito il tempo "Zeit P2" e la temperatura Tk no ha piú valori alti.
                                                      Intento mandarvi domani altri valori dallo schermo.
                                                        Secondo me il gorgoglio che senti non è vapore ma il suono che fà l'acqua appena inizia ad arrivare al Sanicube prima che il flusso si stabilizzi.
                                                        Smonta il coperchio pompe e controlla che lo sfiato sia leggermente aperto (circa un giro)
                                                        Verifica il livello dell'acqua all'interno del Sanicube tramite l'apposito indicatore posto in alto (deve vedersi il galleggiante rosso)
                                                        Riesci a darci il valore di tempo P2 nel menu parametri ?
                                                        Altra cosa, che pui verificare è questa:
                                                        Prendi un cronometro;
                                                        Spegni la Solaris dall'interruttore 0/1;
                                                        Riaccendi ed aspetta che finisca il test iniziale ;
                                                        Tieni premuto il tasto OK e seleziona con le frecce la schermata dove c'è la portata (quella con V=xx);
                                                        accendi il cronometro e premi assieme i due tasti freccia (il sistema si avvia con entrambi i circolatori alla max potenza);
                                                        Quando il valore della portata si è stabilizzato (es. V=17,6) blocca il cronometro e inviaci il tempo che hai rilevato;
                                                        Restiamo in attesa...........
                                                          Ciao RenatomeloniPultroppo e propio vapore. Dopo una decina di minuti a pompe tutta forza incomincia ad uscire dal accumulatore.Da valvola picchola e aperta. Lo controlata ieri. Quando sciende l'acqua si sente l'aria che escie. Il livello del acqua e aposto. Lo riempita ieri sera. Vedi sopra.La messa in funzione manuale von le due freccie premute l'ho fatto gia molte volte. Ci mette circa 80 secondi ad arrivare a circa 7.4l/m .Percio il parametro "Zeit P2" l'ho fissato a 90 (vedi sopra).
                                                            Scusami tuttosole, ma trovo un'incongruenza e sarebbe:
                                                            Prima foto 15:04:30
                                                            Tk=90°C V=0.0l/m come fà ad essere Tk a 90° se la temperatura di Tr è 75° a quel momento devono avere la stessa T perchè arriva l'acqua a temperatura Tr
                                                            Tr=75°C P=0.0kW
                                                            Ts=74°C DT= 0K
                                                            Tv=45°C P1=100% come fà ad essere il ritorno a 45° quando la mandata Tk è a 90°
                                                            Notate anche voi che le temperature di Tk sono sempre più alte? Come è possibile
                                                            Sicuramente sono da controllare bene le sonde e non è detto che la centralina dia i numeri.
                                                            Ultima modifica di kwima; 03-08-2013, 19:29.
