Uncino, non capisco: è stato scritto chiaramente che è essenziale regolare climaticamente la mandata (tramite la regolazione climatica della caldaia), quindi quella dei 45 gradi mandati quando ne bastano 28 continua a non essermi chiara. Non parafrasare quello che viene scritto dagli altri, quotalo...
Tu sembri voler aggiungere anche una regolazione climatica sull'integrazione solare, ma imho è una ulteriore regolazione "fine" che non serve. In un impianto che integra il riscaldamento mediante innalzamento della T di ritorno la T di mandata raggiungibile mediante il solare dipende dalla T di ritorno, dalla potenza data dal solare (che dipende dalla sup captante) e dalla capacità di scambio dello scambiatore immerso o comunque collegato all'accumulo solare. Quindi se hai (esempio) una mandata di 28 gradi avrai un ritorno di 25 gradi e non potrai mai solo col solare tirarla su a 45.... non c'è potenza abbastanza a meno di mettere sup captanti esagerate.
Quello che fcattaneo ha scritto è che non fa quasi nessuna differenza, dal punto di vista della resa del solare, far lavorare un impianto in modo che innalzi (esempio) da 25 a 28 (con accumulo volano mediamente a 35 gradi) oppure da 35 a 38 (con accumulo volano a 45 gradi).
Riguardo al risparmio dei clienti, può dipendere da diversi fattori diversi dal solare: quello che intende fcattaneo è che un solare ben installato in una casa con normali consumi di acs (no piscina estiva) permette una producibilità annua di 500 kWh/mq anno e quindi quel risparmio di 50 mc/mq anno di metano. Se hai dati (non simulazioni di tsol) di kWh prodotti migliori ti rinnovo l'invito a postarli.
Se puoi anche descrivere che tipo di installazioni fai tu, qui siamo tutti curiosi... non vederci sempre e solo come dei critici... ripeto, è un forum...
