Conto termico - Dichiarazioni e asseverazioni - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ma scusate: siete sicuri che i due incentivi siano cumulabili? State attenti, perchè se non erro non è possibile cumulare, se non per le pubbliche amministrazioni...
    paragrafo 1.1.6 delle nuove regole tecniche:
    1.1.6 Le condizioni di cumulabilità degli incentivi
    L’art. 12 del Decreto prevede che:
    1. gli incentivi possano essere riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;
    2. limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi di cui al Decreto siano cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
    3. in relazione agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi non statali cumulabili, gli incentivi di cui al Decreto siano attribuibili nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
    Al riguardo si precisa che:
    1. a) per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi realizzati dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso edifici di proprietà della PA. In tal caso, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
    2. b) con riferimento agli interventi realizzati da Soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
    3. c) con riferimento agli interventi realizzati da Soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.
    In realtà siccome trattasi di incentivi non statali, dovrebbero essere cumulabili, ma vi consiglio di approfondire; non si sa mai...
    • #62
      si sul bando regionale è chiaramente specificato che cono cumulabili con il conto termico GSE ma NON cumulabili con la detrazione fiscale in 10 anni.
      Io ho installato sia il boiler a pdc che il fotovoltaico, accedendo per il primo al conto termico gse, e al secondo al V Conto energia.
      In questo caso praticamente ti rimborsano in questo modo :
      Boiler pdc - 1757€
      Installazione - 665,50€
      Totale Spesa - 2422,50
      La regione rimborsa il 40% cioè 969€ + 400 forfettarie per la redazione della nuova certificazione energetica, totale contributo 1369€
      A questo bisogna aggiungere i 700 (in 2 anni visto che il boiler è over 150lt) del GSE
      Quindi su una spesa di 2422,50 recuperi 2069€
      Per il fotovoltaico invece ti davano 700€ a kw installato, quindi nel mio caso su 2,94kw prenderò 2058€, che detratto dal costo dell'impianto di 7800€ mi porta ad aver speso 5472€ e mi permette di rientrare molto prima dell'investimento.
      In entrambi i casi sono cumulabili con i conti gse ma non con le detrazioni irpef.
      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      • #63
        Ok, perfetto...Brava la Regione Sardegna!
        • #64
          eh si… da questo lato è stata brava… ma i tempi mi sa che saranno moooolto lunghi, tra patto di stabilità e menate varie… se ne riparla al 2014
          • #65
            Meglio tardi che mai...
            • #66
              Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
              Io mi sono fatto firmare una dichiarazione dal soggetto responsabile a cui ho allegato i requisiti del pannello solare...
              Scusate se torno indietro fino a questo post... potreste farmi un esempio di come deve essere la dichiarazione o allegarne direttamente una togliendo logicamente i dati privati ?
              Ciao e grazie.
              • #67
                C'è il fac-simile sulle regole tecniche del GSE.
                Pag. 112
                • #68
                  Arrivata mail di accettazione del contratto. Alcuni giorni fa ho chiamato, ho fatto aprire un ticket ed ho intimato di procedere per via legali se non avessero approvato la pratica entro dicembre. Forse è una coincidenza.
                  Comunque non è ancora finita.
                  Quando premo per l'accettazione esce un errore nel browser!!!!! No comment!!!!!!!!
                  Edit: Ho riprovato dopo 2 ore e sono riuscito ad accettarlo.
                  Finalmenteeeeeee!!!!!!!!!
                  Ultima modifica di zzace; 17-12-2013, 20:42.
                  Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                  Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                  Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                  • #69
                    bene zzace…quindi bisogna passare alle maniere forti !
                    per curiosità quando hai presentato la domanda ?!?
                    • #70
                      Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                      Pag. 112
                      Grazie! ;-)
                      • #71
                        arrivata mail di perfezionamento contratto. su sito gse alla "gestione richieste" c'è un tasto "vai al contratto". accettato e perfezionato contratto. il contratto è ora disponibile alla sezione contratti attivi.
                        • #72
                          Primo in Italia direi!
                          Per le mie pratiche, tutto tace! Oggi riparto alla carica via email e twitter.
                          • #73
                            Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                            Ciao, la domanda è stata presentata a fine luglio.
                            • #74
                              figurati…la mia è stata presentata a fine settembre, di questo passo la valuteranno a maggio 2014 !!
                              • #75
                                La mia prima domanda risale al 05/08: ad oggi, tutto tace!
                                • #76
                                  Secondo me conviene chiamare, comunicare all'operatore che state registrando la telefonata, far aprire un ticket e poi intimare di procedere per vie legali.
                                  La legge parla chiaro e anche loro la devono rispettare, come tutti. Le pratiche vanno approvate entro due mesi!
                                  • #77
                                    non so se ho scoperto l'acqua calda, probabilmente si, ma nella mia visita quotidiana sul portaltermico, per vedere se fosse cambiato qualcosa sulla mia richiesta (povero illuso che sono… ) ho scoperto la sezione "Contratti Attivi" che a quanto pare redige le richieste già prese in carico ed approvate… si può vedere il pdf con i dati del soggetto responsabile, e una tabella con la descrizione lavori e l'ammontare dell'incentivo.
                                    Bene… i contratti attivi, a oggi, sono ben 42 !!!!
                                    Direi che se la stanno prendendo moooooolto con comodo….. non vi pare ?!?
                                    • #78
                                      Ecco la risposta al mio ennesimo interpello (ricordo che la mia prima richiesta risale al 05/08/2013):
                                      siamo a ribadirLe quanto già comunicato. Siamo spiacenti per il ritardo nella valutazione della pratica inviata, l'Unità GSE di competenza comunica che in questa fase di avvio del meccanismo le attività di istruttoria sono più lunghe del previsto e, come specificato nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 25 luglio 2013 338/2013/R/efr per l’adozione del contratto-tipo, il pagamento della prima rata dell’incentivo non avverrà prima della fine di gennaio 2014 (ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto).
                                      Continuo a ribadire che è tutta una manovra per guadagnare tempo, perchè, come scrivono, il primo pagamento avverrà l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, quindi per tutte le pratiche che verranno valutate e contrattualizzate da gennaio in poi, il primo pagamento avverrà il 31/07/2014 anzichè il 31/01/2014!
                                      • #79
                                        assurdo… ci vorrebbe una class action e uno s*******mento mediatico senza precedenti. E noi fessi che gli stiamo dietro… che schifo di sistema !
                                        • #80
                                          @Ligabue:
                                          Sono pienamente d'accordo con te, per un mio cliente ho fatto fine lavori il 05/08/2013, e dunque siamo sulla stessa Barca alla deriva!!!
                                          • #81
                                            Già chiamato piu volte il GSE per questo problema. E' una palese violazione della privacy, mi hanno detto solamente di mandare una mail che mi avrebbero sistemato il profilo.
                                            Il discorso è che non devono sistemare il mio profilo, devono invece oscurare i contratti stipulati. Qui ci vorrebbe una bella denuncia per violazione della privacy.
                                            • #82
                                              Anch'io ragazzi ho inviato alcune domande , una anche per una PDC ....e alcune per solare termico ...la prima risale al 07/08/13......direi che per ora questo Conto Termico è una presa in giro bella e buona...come al solito ho l'impressione che il Gse (su ordini filogovernativi) marcia contro il settore....
                                              • #83
                                                Appena chiamato il numero verde…roba dell'altro mondo….
                                                Mi dice che non ha possibilità di vedere lo stato della richiesta, ha chiesto a me, in che stato fosse !!! Le ho detto che dal portale risulta in stato inviata, e allora deve attendere mi dice !!!!
                                                Le spiego che il decreto prevede una risposta entro i 60gg, che sono trascorsi da un pezzo, e li mi dice : "Ha ragione, sono stati superati, non si può fare nulla, bisogna aspettare e basta"
                                                Di una scortesia e arroganza unica !!!!
                                                Ma veramente dobbiamo chinare la testa a questa macchina burocratica filogovernativa che crede di pter fare quello che vuole ?!?
                                                Vi prego facciamo qualcosa…no i nervi a fior di pelle, e vi giuro, non è pr le 700€, ma è per il modo subdolo, e menefreghista con cui gestiscono la cosa….
                                                • #84
                                                  incredibile!!!
                                                  • #85
                                                    ho appena mandato una mail, alzando un po' i toni, se mi gira dopo richiamo. E che chiamare un call center è come parlare a un muro di gomma, ti possono dire quello che vogliono, anche farti fesso e contento, tanto una volta chiusa la chiamata, chi si è visto is è visto !!
                                                    E che diavolo...
                                                    intanto dalla sezione "contratti attivi" sono sparite le pratiche già accolte…così non si ha più nemmeno evidenza della "Velocità" con le quali le sbrigano...
                                                    • #86
                                                      a me dissero che appena inizieranno a vagliare le pratiche pubblicheranno anche il contatore degli incentivi...
                                                      Comunque è abbastanza grave questo ritardo! Io ho inviato circa 30 pratiche...e se dovrò fare 30 integrazioni son *****...(scusate il termine)
                                                      • #87
                                                        Ecco cosa rispondono…. siamo degni di un copia e incolla, come nei peggiori regimi dittatoriali, dove non c'è un confronto e un reciproco scambio di informazioni.
                                                        "Egregio Sig. xxxxxx,la richiesta di incentivo da Lei inviata è stata presa in carico dall’unità competente per l’istruttoria tecnico-amministrativa.
                                                        Le attività di istruttoria in questa fase di avvio del meccanismo potrebbero essere più lunghe del previsto.
                                                        La informiamo inoltre che, come specificato nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr per l’adozione del contratto-tipo, il pagamento della prima rata dell’incentivo non avverrà prima della fine di gennaio 2014 (ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto).
                                                        La informiamo che il suo codice cliente è: xxxxxx ed il numero di ticket associato al quesito in oggetto è: xxxxxxxxx
                                                        Distinti Saluti
                                                        Assunta
                                                        • #88
                                                          Si può mandare una mail un po' "Cazzuta" dove si pretende l'accoglimento o meno della pratica, minacciando azioni legali, essendo trascorso il tempo massimo che hanno a disposizione ?
                                                          Pensate che possano, in questo caso, per ripicca, rigettare la richiesta, cercando cavilli ?!?
                                                          • #89
                                                            proprio della serie "come non dire nulla molto educatamente"....boh!?!?!?
                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da losmanus Visualizza il messaggio
                                                              Più che altro è come dire :
                                                              "Abbiamo tutto in mano noi, decidiamo noi, e facciamo come ti pare, se ti piace bene sennò pazienza…"
