E' vero che installare un impianto solare termico conviene solo se si ha un'esposizione a sud pieno?
Solare termico - sud/est
Dipnede..
Se devi installare pochi pannelli e quindi produrre prevalentemente acqua sanitaria ( 2-3 pannelli max ) allora non ha nessuna importanza; invece per l'integrazione al riscaldamento in grandi impianti ( > 3 PANNELLI ) e' assolutamente importante avere un orientamento a sud o vicino e una inclinazione di almeno 45 gradi ; Questo perche il contributo estivo č di norma soddisfatto da 1-2 pannelli posti in qualsiasi orientamento , mentre il contributo invernale viene garantito solo dall'installazione a Sud .
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
