Buongiorno,attualmente il mio impianto è composto da un accumulo da 500l riscaldato da una termocucina. L'ACS preriscaldata dall'accumulo viene portata a temperatura di servizio da una caldaia a condensazione istantanea. I radiatori per il riscaldamento sono in accaio, leggermente sovradimensionati.L'abitazione è in provincia di Torino, zona pedemontana.Vorrei installare dei pannelli solari per ACS.Vorrei la vostra opinione sull'ipotesi di prendere un kit a circolazione naturale con accumulo posizionato sul tetto e fare in modo che l'ACS, nella mezza stagione e in inverno circoli prima nell'impianto dei pannelli e quindi in serie nella serpentina dell'accumulo da 500l già installato.Se facessi un impianto a circolazione forzata temo che nella mezza stagione, quando la termocucina è in funzione, la temperatura dell'accumulo sia troppo alta anche nella parte bassa, tanto da impedire di recuperare quel po' di calore che i pannelli potrebbero dare se fossero a circolazione forzata.D'altra parte mi chiedo se in inverno la dispersione dovuta all'accumulo esterno non risulti annullare il vantaggio della configurazione che sto ipotizzando.Per questioni di praticità vorrei evitare impianti a svuotamento e preferirei montare pannelli piani non sottovuoto perché più robusti.Grazie per i consigli che vorrete darmi.
pannelli circolazione naturale in serie ad accumulo preesistente per termocucina
L'accumulo da 500l è di quelli con serpentina corrugata per acs "istantanea" (tipo sanicube rotex)? Se vuoi spendere poco la tua può essere un'idea interessante. Vero è che in inverno non produrrai praticamente niente (e per evitare gelate probabilmente ti converrà svuotare l'accumulo sul tetto, a meno che non sia a sua volta uno di quelli con serpentina per l'acs e liquido di accumulo "antigelo"). Forse poi sarebbe bene aggiungere un bypass, anche manuale, di modo che in piena estate escludi completamente l'accumulo in casa e usi solo il solare. E' vero che per sfortuna può capitarti la settimana di pioggia e rischi di rimanere senza acqua calda per una mezz'ora (tempo necessario ad avviare la caldaia e scaldare la parte alta dell'accumulo in casa), ma sinceramente ci sono un sacco di persone che anche al Nord in estate spengono completamente la caldaia e se la cavano benone... non è la soluzione più sofisticata, ma ti fa risparmiare qualcosa sulle perdite all'accumulo interno.
Mi trovo nella fortunata situazione di poter investire anche 10k euro. Secondo te ci sono soluzioni che rendono di più (in termini di risparmio sul gas gpl) su un periodo di 5 o 10 anni?Più volte ho letto su questo forum che per acs non ha senso spendere più di 1500E al netto delle detrazioni.
Quanti siete/sarete in casa? Puoi specificare meglio che tipo di accumulo hai attualmente? Potendo spendere in genere è meglio un CF, e meglio ancora uno a svuotamento (hai problemi con il percorso dei tubi? Perchè lo escludi?), anche da un punto di vista estetico il bidone di un CN non è proprio il massimo... se poi in casa siete in due e la realizzazione è complicata da un punto di vista impiantistico allora tanto vale rimanere sull'economico.
