bah..io per stare al "sicuro" anche in estate faccio conto con 3 di COP nel fare sanitaria..è vero che fa caldo, ma comuqnue devi salire con la mandata..per cui..ma ti assicuro che l'impatto fra 3 e 4 sulla sanitaria estiva è trascurabile.
per il resto, per ottimizzare la pdc (cioè fa in modo che in inverno, quando beve parecchio, sia nelle condizioni migliori) occorre che lavori con la T di Mandata piu bassa possibile..cosa che non si ottiene di solito se la pdc scalda un accumulo e poi da accumulo prelevi pe ril radiante.
Fatti dire:
- chi fissa la T di mandata della PDC? scommetto T fissa tutto inverno...
- chi regola la T di mandata al radiante? scommetto delle miscelatrici...
tutto questo ha un costo di impianto (quanto ti fa pagare la miscelatric e ela sua centralina? quante te ne servono?)...un costo energetico (pompe rilancio che girano H24)... e una certa inefficienza (se radiante ha bisogno di esempio 28, la pdc potrebbe mandare 28 nel radiante, oppure scaldare un accumulo a 28 ma per farlo di certo deve salire oltre 28 altrimenti non ci arriva in pratica mai, o rischia di non arrivarci sempre)
Invece la pdc potrebbe andare diretta al radiante...ha gia la sua centralina per gestire la T di mandata in base alla sonda esterna...poi con una DEVIATRICE vai a scaldare un boiler di sanitaria, che in basso puo avere anche la serpentina solare (fra parentesi, le 2 serpentine che dici tu sono la solare in basso e la pdc in alto..).
Quando fa sanitaria non fa riscaldamento, ma on importa, il radiante ha enorme inerzia.
Se decidi di mettere anche il solare e in quantita tale che integri il riscaldamento in inverno, allora il ritorno del radiante deve andare nell'accumulo, nella zona in basso, dove se c'è produzione solare viene cosi prelevata dal ritorno e la pdc si trova a fare meno sforzo...se non c'è, sara il ritorno che scalda tale zona di accumulo e pre-riscalda l'acqua di rete che entra, ma lo fa con un cop elevato perche è un cop da riscaldamento e non da ACS...poi quando necessario, la stessa pdc scalderà la parte ALTA di tale accumulo per assicurare la T necessaria alla ACS. Tale accumulo, deve essere un pipe in tank con serpentina solare, cerca su google se non sai cosa sia.
Fatti dire:
