inizio a stancarmi di tutta questa storia dei pannelli... anche perché sono uscito fuori budget di parecchio anche se mi sto rendendo conto che qui su questo forum c'è gente che ha pagato l impianto molto più di me
kit solahart cf
infatti. si riferivano solo al ki fissaggio... in 2 parole solo i perni e i dadi! all inizio anche io pensavo fosse basso il costo, ma lo giustificavo pensando che mi avessero fatto degli sconti vantaggiosi in quanto avevo già speso 4900 euro per l impianto! purtroppo mi sbagliavo!
Lo sai che ci sono le agevolazioni (50% ristrutturazioni o di più, non ricordo quanto, per il risparmio energetico) oppure gli incentivi (conto termico) vero?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Visto che hai svuotamento non hai necessità di glicole, quindi con la normale acqua puoi fermare tutto a 90 gradi, prima che bollisca tutto. Comunque m'informo meglio, il Rotex può partire anche a pannelli vuoti bollenti quindi alla ripartenza deve poter gestire anche del vapore a 100 gradi, mi sembra strano che non sopporti più di 90 gradi.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Nel mio si svuota nell'accumulo, non c'è secondo serbatoio. In ogni caso 50 litri sono più che sufficienti per raccogliere l'acqua che rimarrebbe nei pannelli a impianto fermo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Credo tu abbia le idee confuse... Il "glicole" che circola nei normali impianti solari non a svuotamento è in realtà una miscela di acqua e glicole e non un liquido a parte... Si aggiunge il glicole all'acqua per evitare che l'acqua che staziona nei pannelli si congeli durante fredde serate invernali. Ma se tu hai svuotamento a impianto fermo non hai acqua nei pannelli, e quindi il glicole non ti serve. E in ogni caso anche se ti servisse non e che il serbatoio piccolo ti serve per il glicole e quello grande per l'acqua, è tutta una soluzione miscelata di acqua e glicole....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
CI sono degli impianti a svuotamento che usano glicole e che hanno un serbatoio a parte piccolo che raccoglie il fluido(acqua + glicole).
Il calore viene ceduto facendo passare questo liquido non in pressione in una serpentina immersa nell'accumulo.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
si le mie idee sono abbastanza confuse, mi sto interessando ai pannelli solari da poco più di 2 -3 settimane quindi ti lascio immaginare il mio grado di ignoranza in materia. sono qui x imparare :-)! quindi dal rubinetto uscirebbe acqua con glicole?
ah ecco.... Ora capisco!quindi nel pannello non c'è l acqua che materialmente esce dal rubinetto bensì il fluido che in un circuito separato entra nel puffer e cede il calore x poi risalire nei pannelli... fcatteneo non avevo capito bene il senso di quello che avevi detto...
a questo punto se dobbiamo giocare con le serpentine mi è venuta un idea... vicino al puffer c è il tubo in acciaio del camino del piano di sotto, quasi quasi prendo un tubo di rame, lo avvolgo al tubo del camino e con una pompetta faccio circolare l acqua, collego la serpentina al puffer ed ho integrato altra acqua sanitaria :-D
