Originariamente inviato da fcattaneo
Visualizza il messaggio
La scheda tecnica del tuo boiler non dichiara lo spessore dell'isolamento (almeno non sulla scheda che si trova sul sito) e nemmeno il coefficiente di conducibilità.
Dichiara che a 58°C, con ambiente a 20°C, disperde 82 W/h.
Il boiler che ho io è da 550 litri, e sulla scheda tecnica dichiara che l'isolamento è spesso 100mm, ne da le misure esatte (interno-esterno boiler), e dichiara il coefficiente di conducibilità (0,035 W/mK).
Non dichiara la dispersione in kWh alle condizioni X Y.
Ora, con i dati del mio bollitore posso calcolare che alle condizioni del tuo (58°C - 20°C) disperde 50,9 W/h.
È evidente che pur non dichiarando la dispersione in kWh non è di certo una cianfrusaglia. Anzi...
Io preferisco avere questi dati così da poter calcolare proprio nel mio caso specifico la dispersione, visto che le condizioni di riferimento (58°C - 20°C) non rispecchiano la mia situazione reale.
Nel caso specifico dei 2000 litri, alle medesime condizione un accumulo della stessa serie del mio disperde 3,3 kWh al giorno, quindi perderebbe circa 1,4 °C di temperatura a quelle condizioni.
Ma la domanda più importante è: quanti kg carica la caldaia che devi installare? Intendi usarla a pieno carico?
