Ciao a tutti,Ho un impianto a pavimento con caldaia Rotex GSU520 e mi sono accorto che la pompa del circuito in bassa temperatura (impianto a pavimento) va di continuo anche se i termostati sono tutti spenti. Mi sono accorto dalle bollette esorbitanti!!!!Sospetto che ci sia qualche parametro settato male sulla centralina. Voi avete qualche suggerimento prima che chiami l'idraulico.Grazie 1000Ciao
Problemi con caldaia Rotex GSU520
Bollette elettriche o del gas? Non è mica sbagliato che il circolatore funzioni sempre su un radiante, semmai è sbagliato che si voglia spegnere coi termostati, il radiante ha bisogno di andare sfruttando la sua grande inerzia. Fai verificare cosa pilotano i termostati, devi capire se si intendeva spegnere la circolazione (il che sarebbe sbagliato), oppure chiudere i circuiti del radiante (il che sarebbe comunque non preferibile rispetto a lasciarli sempre aperti e regolare la portata d'acqua che li attraversa). Controlla anche se hai regolazione climatica o on-off (sospetto la seconda, e sarebbe un errore anche quello).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Pago tantissimo di corrente....Si immagino che un impianto a pavimento dovrebbe andare sempre ma ho notato che se anche i termostati sono spenti (con queste giornate in casa ho più di 20*) e la pompa va sempre (premetto che l'idraulico mi ha montato una pompa in classe F ). Dall'alto della mia ignoranza pensavo che se non ci fosse bisogno l'impianto si spegnesse.Con regolazione climatica intendi la sonda esterna? Se la risposta é si, allora si c'è.Visto che sei molto gentile approfitto per farti un'altra domanda: il solare ogni tanto si blocca e mi da "W", io spengo e riaccendo e tutto torna a funzionare regolarmente. Cosa potrebbe essere?Ciao grazie
... Un'altra cosetta: mi piacerebbe moltissimo indirizzare i dati del mio impianto solare sul web, magari con sistema ARDUINO, ma sono novizio.... Sapreste indirizzarmi verso qualcuno che mi possa aiutare? Quello che ho letto sul web è troppo difficile per me.... So programmare un po' in Python ma di elettronica non mastico molto. ;P
Originariamente inviato da BartSimpson Visualizza il messaggioPago tantissimo di corrente....Si immagino che un impianto a pavimento dovrebbe andare sempre ma ho notato che se anche i termostati sono spenti
La GSU, cosi come qualsiasi altra caldaia a condensazione, puo servire senza problemi una abitazione di almeno 270 Mq. , riscaldata con pavimento radiante standard, eppure si vedono molto spesso interfaccie con il pavimento radiante che includono pompe aggiuntive e separatori idraulici... tutta roba che costa un botto, che fa diminuire la resa della caldaia e che soprattutto aumentano a dismisura i consumi elettrici.
Collegando la mandata della tua caldaia direttamente al pavimento radiante, il tutto funzionerebbe con la sola pompa della caldaia, la resa sarebbe massima e la caldaia consumerebbe il minimo possibile in termini di energia elettrica..... e' fatta x essere collegata cosi come qualsiasi altra caldaia a condensazione.. tuttavia ripeto, geni e installatori geni, continuano ad interfacciare le moderne caldaie a condensazione come se fossero vecchie a camera aperta ( che non sono in grado di funzionare in BT ).
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Scusa, per capire: è un circolatore esterno che va sempre? Quindi la GSU non c'entra... Devi far verificare il collegamento del circolatore ai termostati se proprio vuoi mandare il radiante in on-off. Ma allora non capisco che ci sta a fare la sonda climatica... Hai uno schema di come ti hanno fatto l'impianto? Ma poi: hai ancora il riscaldamento acceso al 1 Maggio?? Per quanto riguarda il solare dovresti dire quanti pannelli hai, che dislivello c'è tra accumulo e pannelli e a che T in accumulo si sta verificando questo problema.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
ma se anche avesse una pompa di rilancio da 50W, che va H24 , sono 36 kwh mese..non è che questo comporta "bollete da paura".
sarei curioso di sapere il consumo elettrico di Gennaio e di quello annuale..magari il riscaldamento incide nulla?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma infatti anch'io non sono per nulla convinto che le bollette elettriche dipendano dalla continua circolazione, per quello chiedevo di che bollette si parlasse...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
problemi
salve a tutti ho un problema con la mia rotex 520 mi rimane in blocco bruciatore la spia arancione di fianco all interruttore di accensione,
ho provato anche come da manuale a fare potenza massima e potenza iniziale ma non mi si sblocca anche in manuale non sento il bruciatore partire
qualcuno di voi sa come sbloccare ?
La theta ha il pulsante di reset in alto a sinistra.. non mi ricordo quale altra funzione faccia ma tenendolo premuto fa il reset in caso di blocco.
Ad ogni modo leggendo tutto il manuale è scritto da qualche parte...
ciao, se sulla centralina solare compare la W significa che il sistema non ha raggiunto la portata minima richiesta nel tempo prestabilito. Soluzioni: prima controlla che l'accumulatore sia pieno, secondo controlla se hai perdite sui raccordi dei pannelli, terzo aumenta a step di 10 secondi il parametro Tempo P2 (solitamente intorno ai 130 secondi ma dipende dal dislivello-numero di pannelli-lunghezza tubazioni solari).
