Ho grossi dubbi, 5 m2 x 0,5 l/min mi fa 2,5 l/min che sono il limite inferiore della scala misuratrice della portata.
Il mio intervallo di riferimento è tra i 6 e i 9 l/min.
Ho un impianto solare immergas con 5 mq di pannelli, boiler da 300 litri e centralina con impostazione di fabbrica delta on 15°e dt off 7°.
dislivello di circa 10 mt e lunghezza tubazioni 14 mt. la pompa è regolato con un flusso di 4 litri/min. mentre sul manuale, il pannello richiede minimo 2,5 l/min.
In questi giorni la t° dell' accumolo è arrivata al massimo a 65° (65°parte alta e 60 ° parte bassa)
Secondo voi posso ottimizzare ancora l' impianto?
Se sei in Sicilia con esposizione sud la resa è bassa. Se sei in pianura padana con pannelli montati verso est la resa è alta.
Indica località, esposizione in termini di orientamento orizzontale (rispetto al sud) e verticale (rispetto a un piano orizzontale) e se ci sono ombre importanti.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010. Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra, da maggio 2011.
Anche io in zona climatica E (Aosta)
esposizione sud sud ovest 22° circa di inclinazione
nessuna ombra significativa sui pannelli
15 mt di tubazioni rame diametro esterno 18
dislivello 7 metri circa
2 pannelli da 2 mq ciascuno
1,85 m2 di superficie di apertura l'uno
1,7 m2 di superficie assorbente netta l'uno
dt on 10°
dt off 3°
1 pannello richiede 100l/h
portata regolata su 4lt min
domenica poco sole, acqua a 50 gradi circa
lunedì idem
martedì giornata variabile nubi e sole, 69 gradi circa
oggi non c'è stata una nuvola, quando arrivo a casa controllo le temperature ma probabile che ho passato gli 80°...
secondo me lo puoi migliorare (sempre che non hai ombre )(e com'era il tempo nei giorni in cui arriva a 65°)?
al momento solo acqua nell'impianto, dopo il primo avvio e verifiche di tenuta (una saldatura fatta male...) non ho ancora avuto tempo di caricare la miscela di glicole.
ho provato a impostare come t° max 70°, e ieri dopo che il boiler ha raggiunto tale temperatura, la circolazione non si attivava piu' nonostante il collettore fosse a + 100°!!!!! Ma non ce una sicurezza che fa in ogni caso raffreddare il collettore?
Quando siamo in vacanza e non ce consumo di ACS i pannelli esplodono???
sul manuale a pagina 13 paragrafo "3.2.12 Extra 4: Antistagnazione."
Cito:
In caso di radiazione solare elevata, il fluido solare è protetto dalla stagnazione, nel qual caso si trasformerebbe in vapore. Se il circuito solare (T1, T4 (con due campi di collettori)) è riscaldato al di sopra di 110°C (valore di default, modificabile), le uscite del relè P3 e della pompa P1 si attivano. Una volta che il circuito solare si è raffreddato a 90°C (valore di default, modificabile), le uscite P1 e P3 si spengono.
quando il collettore arriva a 110° parte il raffreddamento...
un'altra cosa, ma poi hai lasciato le impostazioni della centralina come di fabbrica?
cos'è cambiato rispetto a quando non andava a più di 65°? solo il tempo atmosferico? oppure prima avevi come tmax accumulo 65 gradi?
