Buongiorno a tutti,
vi leggo spesso ma ho partecipato poco alle discussioni fin ora. Complimenti a tutti questo forum è un ottima fonte informativa!
Da un paio di giorni mi hanno istallato un impianto solare termico per acs. Si tratta di un cordivari a circolazione forzata con due pannelli piani da 2,5 mq per un totale di 5 mq ed un bollitore a doppia serpentina(pannello+integrazione caldaia) da 300 litri. Ho tre sonde: temperatura nei pannelli (vicino uscita dei pannelli sul tetto); temperatura parte bassa del bollitore e temperatura parte alta del bollitore. L'impianto è dotato di una centralina con delta impostabile attualmente impostato a 15 gradi. In pratica quando la temperatura dei pannelli supera di 15 gradi quella della parte bassa del bollitore si attiva il circolatore che si disattiva automaticamente quando la differenza torna sotto i 15 gradi. Stò cercando di capire quale sia il delta da impostare migliore ma non è ciò che attualmente mi turba. In pratica il circolatore ha tre velocità ed il tecnico l'ha impostato sul max..ha detto che in genere lo mette al max...io però toccando il tubo in ingresso e in uscita dal bollitore ho notato che prima che la pompa si stacchi la temperatura d'ingresso dopo essersi alzata ridiscende ed infatti toccando il tubo d'uscita per quasi 30 secondi diventa molto caldo..in pratica una parte di fluido più caldo entra ed esce subito dal bollitore e torna verso i pannelli..non sarebbe meglio cercare di rallentare la pompa in maniera che la maggior parte del fuido più caldo resti all'interno così da scambiare calore fino al successivo step? Tra pannelli e bollitore ci sono 6-8 metri di tubi con dislivello di circa 3 metri. Spero di essermi spiegato e di non aver detto castronerie. Attendo vostri lumi su come coportarmi. Grazie a tutti in anticipo!
