Buongiorno a tutti, a distanza di mesi dal mio ultimo post, e immerso nei lavori casalinghi…finalmente ieri ho acceso il mio nuovo impianto solare Rotex.</SPAN>
Diciamo provato a metà perché il lato termocamino per ora non è stato utilizzato.</SPAN>
Comunque vorrei focalizzare il mio post esclusivamente sull’impianto rotex, molto semplice composto da sanicube 500 L (e già qui ho delle domande…500 non sono i litri d’acqua che ci stanno dentro vero?) due pannelli e centralina rps3.</SPAN>
Dopo aver seguito il manuale d’istallazione ho acceso la centralina (per la prima volta) e l’impianto sembra essere partito (non ho toccato nessuna impostazione se non quella del tempo P2.</SPAN>
Ora i miei dubbi sono dovuti dal fatto che ogni tanto, l’impianto si svuota completamente (accumulatore a 55°C circa e Tk di circa 45°C per poi ripartire (con entrambe le P) prima molto di rado, poi dopo tre ore dall’accensione sempre più frequentemente…</SPAN>
È corretto o devo modificare dei parametri che non ho impostato?</SPAN>
Grazie.</SPAN>
Davide</SPAN></SPAN>
Grazie.</SPAN>
