Quale solare termico installare - EnergeticAmbiente.it
  • Quale solare termico installare
    Ciao a tutti,a novembre ho messo in funzione questo scambiatore sulla cucina a legna Greithwald Herde, e scaldando la casa solo con questa cucina(100mq tutti su un piano casa tutta coibentata) dal mattino fino a alle 24,00-1,00 riesco ad avere nel bollitore inox da 160lt acqua calda sanitaria dai 50°ai 60°non di piu'siamo solo in due quindi due docce al giorno piu vari usi....l'impianto che vedete in foto e collegato al bollitore dove pensavo di attaccargli un pannello CPC 14 paradigma ad acqua visto che si puo sfruttare il bollitore esistente e collegarlo direttamente sulla mandata e ritorno dello scambiatore, per integrare in inverno ed essere autonomo nelle mezze stagioni ed estate,oppure togliere quel bollitore ed installare un Rotex sanicube solaris da 300lt con serpentino per lo scambiatore.....quale secondo voi e piu performante in inverno?..il mio dubbio e, se lo scambiatore fumi/acqua della cucina,riesca in inverno,visto che il solare lavora pochissimo,a portare in temperatura 300 Lt di acqua Tecnica del sanicube...allego delle foto
    nessun consiglio??
      se su 160 lt arrivi solo a 55 con 300 rischi di stare sotto e siccome lo scambio diventa indiretto, rischi di avere T appena sufficiente ma soprattutto poca scorta.
      Ma con lo scambiatore scaldi solo ACS o alimenti anche i termi? oppure la casa si scalda solo per irraggaimento di tale stufa (mi sembra strano che il calore vada oltre la zona ove è posizionata)
        È quello che pensavo...gli abbinerò il pannello della paradigma...si la casa la scaldo solo con la cucina,da quando l'ho coibentata riesco a scaldare il 90% con quella stufa,in questi giorni che di notte arriva a 3/4 gradi ho in cucina 28 gradi nel salone 21/22 come in bagno adiacente alla parete della stufa,nelle due camere da letto dai 19/20...quando va sotto zero accendo 2/3 ore alla sera quella a pellet nel salone...tutto questo da quando ho insufflato 3 pareti esterne,una parete con cappotto,solaio coibentata con pannelli da 4cm di polistirene e tetto rifatto tutto coibentato,di soldi se ne spendono ma la coibentazione e la prima cosa da fare,riesco a pagare la legna intorno i 7€ al quintale,l'anno scordo ho speso di riscaldamento 350€ di legna e la uso anche per cucinare..da quest'anno dovrei usufruire anche dell'acqua di riscaldamento
          ottimo. perche non pratichi fori far le stanze calde e meno calde per immettere aria in alto da caldo a freddo e viceversa in basso..in modo da equilibrare meglio la situazione? ma che potenza ha questo scambiatore? chi lo fa? non provoca condensazione nei fumi che cadono in caldaia?
            Si facendo dei fori di sicuro la situazione migliora...magari quest estate li faccio...lo scambiatore l'ho fatto costruire io da un fabbro che lavora l'acciaio inox,ho copiato da un sito francese che li costruisce e li vende,sono venduti per essere montati sui camini,dove i fumi sono più caldi ed il rendimento è migliore rispetto alla mia cucina,perché la mia sfrutta anche il passaggio dei fumi..li fanno anche in Germania,l'ho smontato dopo quasi due mesi di utilizzo e dentro non ha cresoto attaccato,anche perché la canna e sempre calda,certo che se la stufa viene accesa e spenta ogni giorno è quindi raffreddata ogni volta,rischi di condensa li crei,adesso devo solo abbinagli il pannello per l'estate
              come funziona? ha una sonda che da il consenso al circolatore per partire? non ti conviene metterci una valvola anticondensa in modo che non scenda mai sotto una certa T?
              MA la cucina è ventilata?
              Se fai i fori nei muri mettici delle ventole a bassa velocita, in modo che lo scambio fra le stanze sia efficiente.
                Ho già una ventola che da nel bagno,la ventola è posizionata dentro la cappa che vedi, potrei fare un canale che mi va nelle altre due stanze con una contro soffittatura e la partenza sempre dentro la cappa sopra la cucina a legna.per il salone non mi importa tanto c'è l'apertura del salone con la cucina subito a fianco della stufa , non vi sono porte ma solo una grande apertura in muratura tra cucina e sala,quindi il calore si espande bene.C'è un termostato che mi fa partire la pompa l'ho tarato che quando raggiunge i 50 gradi, parte
