HELP perdita pressione impianto GSU 530S ROTEX - EnergeticAmbiente.it
  • HELP perdita pressione impianto GSU 530S ROTEX
    Buonasera a tutti, scrivo qui perché vorrei raccontare la mia esperienza che sto vivendo con questa caldaia della Rotex
    Premesso che ho una abitazione di 8 stanze su 3 piani, e non sono mai riuscito a scaldare uniformemente tutti gli ambienti, perche alcuni termosifoni restano freddi nella parte bassa.
    Detto questo ora ho un grave problema che se riscontrato in altri, deciderò di citare l'azienda che li produce.
    L'impianto a 5 anni, regolarmente installato e fatte le varie manutenzioni.
    Dopo solo 1 mese un pannello dei 2 installati era pieno di vapore acqueo ed è stato difficile è farselo sostituire.
    Dopo 3 anni si è rotta la sonda perché è entrata acqua nell'alloggiamento in rame che si era bucato. Non vidico il problema per sostituirlo, perche l'altezza del mio soffitto non bastava a cacciare il vecchio alloggiamento, e il nuovo è stato accorciato di 15 cm e tirate pi in alto le sonde :-(
    Era un po di tempo che vedevo l'acqua scendere sotto la soglia ma questo avveniva nel giro di una settimana, il mio idraulico mi diceva che era regolare, che probabilmente la condensava e poi la rimetteva nel serbatoio io non credevo ma mi dovevo fidare è lui più esperto di me.
    Fino a quando l'altro ieri ho trovato il circuito a terra e in un primo momento ho pensato a qualche perdita dei termosifoni e all'interno dei muri, ma niente, ho ricaricato e vedevo che nel giro di pochi minuti scendeva lentamente ma scendeva.
    era sabato e il tecnico Rotex non rispondeva e io avevo ospiti nel mio B&B, alla fine sono riuscito a parlarci e mi ha fissato un appuntamento per il lunedì.
    La domenica la caldaia ere scarica nuovamente e procedevo con il riempimento e lasciavo il rubinetto di carico leggermente aperto come mi aveva detto il tecnico cosi da non farla scaricare, solo che partiva il bruciatore, ma i termosifoni restavano freddi.
    L'indomani quando è arrivato il tecnico ho avuto la triste notizia che la pompa si era rotta e peggio ancora il motivo per cui la caldaia si scaricava era dovuto al fatto che il serbatoio si era bucato. Mi è cascato il mondo addosso, perche in un'altra abitazione ho una vecchia caldaia che non si è mai fermata, questa pagata fiord di soldoni, oggi non è in garanzia e si prospetta una riparazione di svariate MIGLIAIA di euro (sono in attesa del preventivo )
    Nel frattempo mi ha fatto pagare la sostituzione della pompa 180+70= 250€
    Vi chiedo se sapete se altri hanno riscontrato lo stesso problema.
    Se è normale che si bruci una pompa in un impianto che dovrebbe avere dei circuiti di controllo
    Se l'importo pagato è corretto
    SE secondo voi a questo punto conviene fare causa alla Rotex nel caso non venisse riconosciuto un danno di progettazione.
    Oppure conviene spendere i soldi per una caldaia murale e cercare di recuperare il serbatoio con i pannelli per l'integrazione dell'ACS.
    Vi prego datemi un consiglio
    Saluti Antonio
    Stesso identico problema, perdita acqua impianto rotex gsu solare termico
    Ciao Antonio, mi chiamo Alex ed ho il tuo stesso problema, mi ritrovo un impianto (pagato un sacco di soldi e venduto come il top di gamma) che ha il problema della perdita della pressione dell'acqua...in più, ho scoperto parlando col mio installatore (x inciso lo stesso che ha montato l'impianto, pannelli e tubi e caldaia con vaso di accumulo) ed ho scoperto che un sacco di altre persone hanno il nostro stesso problema.
    Alcuni hanno addirittura optato per una caldaietta di compensazione tenedo il solare per le belle giornate ed escludendo la caldaia del gsu, altri hanno cambiato direttamente la caldaia dentro la rotex...totale costo: più di 2000 euro, sia in un caso che nell'altro....incredibile!
    Se hai risolto in qualche altro modo o hai fatto qualcosa in merito per risolvere il problema, ti sarei grato se mi informassi perchè spendere altri 2000 e rotti euro per essere senza garanzia che non risucceda o rattoppare un sistema come il nostro che dovrebbe non aver più bisogno di nulla, mi dà veramente fastidio, al di la del discorso economico...grazie
      Insomma, pare faccia materiale buono questa rotex....a parte la considerazione, mi pare difficile a 5 anni da installazione arrivare ad avere ragione in tribunale.Tante incognite...non la vedo semplicissima.
        Ciao Alex, anch'io ho un impianto Rotex (ora Daikin) installato in settembre 2017, con caldaia Hybrid. Da quando me l'hanno installato ho sempre dovuto dare pressione. I primi mesi era dovuto all'aria presente nell'impianto (ho il riscaldamento a pavimento e ci sono circa 1000 mt di tubo), ma ora, dopo 8 mesi l'aria dovrebbe essere andata via. Qualche mese fa la Daikin ha trovato una perdita nel corpo caldaia che mi è stato sostituito in garanzia ma, lo stesso, la perdita di pressione persiste. Considera che la pressione scendeda 1.5 scende a 1.0 nell'arco di 5 o 6 giorni, ma non è costante, a volte ci mette 15 giorni, a volte 4 giorni. Mha! non so che fare. Ho il terrore che sia una perdita sotto il pavimento! Tu dicevi che altri clienti Rotex hanno avuto problemi simili. Sai per caso come e se li hanno risolti? Esiste un forum dei clienti Rotex ove potersi confrontare?
        Grazie mille per l'attenzione!
        Alberto
          Ma non hai scritto da altra parte?
            Ho scritto anche nel forum Rotex Hybrid
              Originariamente inviato da Alberto2015 Visualizza il messaggio
              quando hai fatto il riscaldamento a pavimento, hai fatto la prova di tenuta e in che modo ?
                Prima di installare la caldaia e di posare il parquet, l'idraulico ha messo in pressione l'impianto con l'acqua ed è rimasto in pressione per un mese. Non ha fatto altre prove di tenuta. Non avendo rilevato perdite abbiamo proceduto con la posa del parquet.
                  ma a freddo o scaldando?
                    Ciao, ho risolto cambiando le viti e relativi bulloni che collegano la parte superiore dell'accumulatore con la caldaia, dove c'è una piastra tutta forata, purtroppo la mia rotex aveva ancora il sistema fatto con materiale ferroso (che si è corroso e ha cominciato a perdere), mentre ora li fanno in plastica...in pratica, tolta la caldaia superiore, si accede alla piastra forata sottostante che è collegata al resto dell'impianto...cambiando quelle viti io ho risolto tutto e ho annullato praticamente le perdite di pressione
