Buonasera a tutti, scrivo qui perché vorrei raccontare la mia esperienza che sto vivendo con questa caldaia della Rotex
Premesso che ho una abitazione di 8 stanze su 3 piani, e non sono mai riuscito a scaldare uniformemente tutti gli ambienti, perche alcuni termosifoni restano freddi nella parte bassa.
Detto questo ora ho un grave problema che se riscontrato in altri, deciderò di citare l'azienda che li produce.
L'impianto a 5 anni, regolarmente installato e fatte le varie manutenzioni.
Dopo solo 1 mese un pannello dei 2 installati era pieno di vapore acqueo ed è stato difficile è farselo sostituire.
Dopo 3 anni si è rotta la sonda perché è entrata acqua nell'alloggiamento in rame che si era bucato. Non vidico il problema per sostituirlo, perche l'altezza del mio soffitto non bastava a cacciare il vecchio alloggiamento, e il nuovo è stato accorciato di 15 cm e tirate pi in alto le sonde :-(
Era un po di tempo che vedevo l'acqua scendere sotto la soglia ma questo avveniva nel giro di una settimana, il mio idraulico mi diceva che era regolare, che probabilmente la condensava e poi la rimetteva nel serbatoio io non credevo ma mi dovevo fidare è lui più esperto di me.
Fino a quando l'altro ieri ho trovato il circuito a terra e in un primo momento ho pensato a qualche perdita dei termosifoni e all'interno dei muri, ma niente, ho ricaricato e vedevo che nel giro di pochi minuti scendeva lentamente ma scendeva.
era sabato e il tecnico Rotex non rispondeva e io avevo ospiti nel mio B&B, alla fine sono riuscito a parlarci e mi ha fissato un appuntamento per il lunedì.
La domenica la caldaia ere scarica nuovamente e procedevo con il riempimento e lasciavo il rubinetto di carico leggermente aperto come mi aveva detto il tecnico cosi da non farla scaricare, solo che partiva il bruciatore, ma i termosifoni restavano freddi.
L'indomani quando è arrivato il tecnico ho avuto la triste notizia che la pompa si era rotta e peggio ancora il motivo per cui la caldaia si scaricava era dovuto al fatto che il serbatoio si era bucato. Mi è cascato il mondo addosso, perche in un'altra abitazione ho una vecchia caldaia che non si è mai fermata, questa pagata fiord di soldoni, oggi non è in garanzia e si prospetta una riparazione di svariate MIGLIAIA di euro (sono in attesa del preventivo )
Nel frattempo mi ha fatto pagare la sostituzione della pompa 180+70= 250€
Vi chiedo se sapete se altri hanno riscontrato lo stesso problema.
Se è normale che si bruci una pompa in un impianto che dovrebbe avere dei circuiti di controllo
Se l'importo pagato è corretto
SE secondo voi a questo punto conviene fare causa alla Rotex nel caso non venisse riconosciuto un danno di progettazione.
Oppure conviene spendere i soldi per una caldaia murale e cercare di recuperare il serbatoio con i pannelli per l'integrazione dell'ACS.
Vi prego datemi un consiglio
Saluti Antonio
Saluti Antonio
