Bene allora come metratura direi che bisogna sfruttarla tutta, poi per il discorso della sovratemperatuta coprirò qualche pannello oppure per la gioia di mia moglie comprerò una piscina e il calore in eccesso lo smaltisco li.Intanto ti ringrazio per i consigli, sei stato molto gentile. Ora mi metterò a fare un pò di conti.
Consiglio integrazione solare termico a termocamino + puffer + caldaia metano
io sto facendo un sistema simile al tuo e devo fare in fretta per poter sfruttare le detrazioni al 65%.
Da quello che so però gli incentivi non si possono sommare.
Presto comprerò un termocamino, un puffer da 800/1000lt e dei pannelli solari.
Su altre sezioni del forum sponsorizzano if fotovoltaico con la pompa di calore, ma se si considerano le detrazioni, secondo me questa è la scelta migliore.
Soprattuto considerando il fatto che il puffer lo avrei già e dovrei solo prenderlo con una serpentina solare.
Io per privilegiare l'integrazione al riscaldamento, avrei deciso di mettere i pannelli a terra con esposizione pieno sud e inclinazione intorno ai 60 gradi.
Qualcuno sa se i telai per l'istallazione a terra costano molto?
Immagino che dovendo far correre i tubi sottoterra, dovrò farli coibentare bene bene.
Ciao, è vero, gli incentivi statali non si possono sommare tra di loro, ma non ho letto da nessuna parte che non si possono sommare con gli incentivi comunali o regionali. Per il discorso invece delle staffe da mettere a terra mi dispiace ma non posso aiutarti perchè non ne so niente..
Dmene, la detrazione fiscale dice che puoi detrarre al 65% le spese fate e RIMASTE A TUO CARICO...quindi in verità li puoi abbinare con un contributo comunale ma detraendo poi il 65% del netto....comunque non é maleCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
il CE termico si....se il contributo Comunale non lo vieta.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
