trasformare pannelli a circolazione forzata in naturale
Ciao jakdgl ,vorrei provare la tua stessa trasformazione con il mio vecchio solare termico.Sto per montare uno nuovo ma sempre a circolazione naturale ,quindi se poi il sistema funziona,lo monto sui pannelli nuovi ??.Mi daresti qualche dritta e qualcHe tua conclusione?Nicola Tesla
Ciao ponzo. Il sistema è semplicissimo.
In aggiunta del tuo sistema cn ti servirà:
- 1 piccolo serbatoio da 5 - 6 litri per lo svuotamento con minimo 2 attacchi (parte alta per lo sfiato e parte bassa per il riempimento);
- 2 valvoline di sfiato aria (una sulla parte alta del pannello e una sul piccolo serbatoio per lo svuotamento);
- 1 pozzetto portasonde (da installare sempre sulla parte alta del pannello);
- 1 trasformatore 12v (io sto usando un pannellino fotovoltaico con regolatore di carica e batteria auto ma la batteria si è già scaricata e ho notato che non conviene questo sistema visto che é durato solo 2 anni);
- 1 circolatore 220v (va bene anche una vecchia pompa di una caldaia);
- 1 termostato differenziale 12v con una sonda sul pannello e una sul bollitore (io la seconda sonda per il bollitore l'ho installata a metà del bollitore stesso dove c'è l'anodo per intenderci) (il differenziale lo trovi in ebay con già le sonde installate di varie lunghezze);
- 1 termostato normale digitale 220v o 12v che imposti la t max a cui far staccare il tutto (ad esempio stacca a 70°) (a monte del trasformatore o del termostato differenziale in base a cosa prendi).
In conclusione posso dirti solo che sono contentissimo della modifica e il tutto va perfettamente.
Ti consiglio di provare e poi mi dici; unica "rottura" iniziale se prendi il differenziale non digitale é impostare la differenza di temperature (Il mio ha un trimmer sensibilissimo che ruoti con un cacciavite).
Ti auguro buon lavoro e fammi sapere come va.
Grazie scusa l'ignoranza,perchè si ha bisogno del vaso per lo svuotamento?Io avevo intenzione di aggiungere semplicemente un circolatore che "aiuti" la circolazione naturale ,naturalmente azionato dal termostato differenziale.Nicola Tesla
Puoi farlo anche senza il vaso ma non faresti più un sistema a svuotamento ma uno a circolazione forzata.
Se non aggiungi il serbatoio il liquido del pannello non può scaricarsi e quindi dovrai necessariamente mettere anche antigelo nel circuito per il pericolo delle gelate invernali. In più se non metti il vaso/serbatoio nel caso in cui la temperatura del bollitore è arrivata alla sua t max (ad esempio sempre 70°) il circuito si ferma e il pannello (ancora pieno) rischia di bollire e quindi far scattare la valvola di sicurezza facendo uscire liquido o fare addirittura danni al circuito (classico problema delle sovratemperature estive).
Ok grazie.In realtà io pensavo proprio ad uno a circolazione forzata.Non sapevo nemmeno esistessero a svotamento??.Studierò un pò e poi mi metterò al lavoro.Fra qualche giorno dovrei prendere i pannelli nuovi ed ho "liberi" quelli vecchi per giocarci un pò??.
Stay in tuned??Nicola Tesla
