Buongiorno a tutti Voi, mi sono appena iscritto perchè nessuno riesce a darmi una soluzione convincente su un impianto che vorrei realizzare in quanto sembra che chiunque voglia vendermi il proprio prodotto bello e fatto senza tener conto delle mie esigenze.
Vi spiego quale sarebbe il mio desiderio di impianto chiedendo a voi, con la vostra esperienza, se il tutto sia fattibile.
Innanzitutto la mia esigenza è creare acqua sanitaria anche istantanea e riscaldare la casa. La prima fonte di calore deve essere il sole a mezzo di pannelli solari piani (solare termico). Una volta impostata la temperatura dell'acqua desiderata.. lo scarto termico dovrà essere raggiunto a mezzo caldaia a condensazione (avendo previsto l'installazione di bombolone da 1750). Tuttavia l'impianto che desidero deve prevedere anche questa variante: ove non voglia utilizzare la caldaia a condensazione (per risparmiare sul gas) vorrei utilizzare una idropellet...e più in la, visto che ho la superficie, utilizzare per il riscaldamento dell'acqua, per la parte di temperatura non raggiunta dai pannelli solari, una pompa di calore alimentata dal fotovoltaico.
Riepilogando: acqua sanitaria e riscaldamento. La prima fonte devono essere i pannelli solari per raggiungere la temperatura desiderata. ove non si raggiunga tale temperatura desiderata vorrei che l'impianto sia predisposto e funzionasse (a seconda della mia scelta) o con caldaia a condensazione, o con idro pellet, o in futuro, con pompa di calore alimentata con fotovoltaico. Dunque l'impianto deve prevedere il funzionamento e la compatibilità o predisposizione per il funzionamento congiunto o alternativo dei pannelli solari, caldaia a condensazione, idro pellet e successivamente pompa di calore alimentata con fotovoltaico. Poichè dispongo di un ampio locale tecnico cui posizionare il tutto vorrei controllare tutto l'impianto dal "mio salotto" avendo previsto l'impianto domotico "My H.me".
Vi do una descrizione del tutto (con la considerazione che ancora non ho installato nulla se non la predisposizione di tubi e fili e radiatori - No fan-coil - quindi sono aperto a tutte le soluzioni):
Avendo studiato un po su internet i vari prodotti proposti ho capito per ora solo due cose. La caldaia deve essere a stratificazionee a circolazione forzata i pannelli solari devono essere piani per il luogo geografico in cui installare l'impianto e che avrè bisogno di un KIT tipo quello al seguente link (non coglio fare pubblicità... chiedo scusa ai moderatori):
Kaminbox - kit idraulici per installazione stufe e termocamini
Vi pongo però queste domande per risolvere i miei dubbi, con la Vostra esperienza:
1) un impianto del genere è fattibile?
2) ove sia fattibile esiste già un impianto "KIT" di qualche marca che prevede tutte queste mie esigenze?
3) oppure, se non esiste un KIT già specifico per queste mie funzioni richieste, esistono singoli pezzi che posso comprare e far assemblare e che siano tra loro pianamente compatibili ove appartengono a marche diverse? Mi potete consigliare questi pezzi da assemblare (diciamo che per ora non bado a spese e posso istallare qualsiasi cosa avendo ampio tetto e ampio locale tecnico);
4) il tutto potrà essere compatibile e gestibile attraverso la termoregolazione della MyH**E della BT***NO?
Grazie mille per la Vostra cortese risposta...e del vostro aiuto per eitare di finire in mano a qualche azienda che voglia fare solo affari. Spero che questa discussione possa essere di aiuto anche ad altri.
SUPERFICIE ABITAZIONE piano terra | 107,61 MQ |
LOCALE TECNICO INTERRATO DOVE POSIZIONARE L’IMPIANTO | 107,61 MQ |
ALTEZZA INTERNA SIA DELL’ABITAZIONE CHE DEL LOCALE TECNICO | 3,00 MT |
UBICAZIONE DEL FABBRICATO | - VILLETTA ISOLATA A 300 MT DAL MARE - ALTITUDINE: LIVELLO DEL MARE - TETTO A 4 FALDE - PORTICATO AMPIO ESPOSTO A SUD - ZONA: PROVINCIA SUD DI SALERNO - AMPIO TERRENO CIRCOSTANTE |
STANZE | - 3 CAMERE DA LETTO (UN RADIATORE IN ALLUMINIO PER OGNI CAMERA) - 2 BAGNI (UN TERMOARREDO IN ALLUMINIO PER OGNI BAGNO) - SOGGIORNO (DUE RADIATORI IN ALLUMINIO) - CUCINA (UN RADIATORIE IN ALLUMINIO) - DISPENSA (NESSUN RADIATORE) TOTALE RADIATORI : 8 |
NUCLEO FAMILIARE | QUATTRO |
IMPIANTO ELETTRICO CHE SI STA REALIZZANDO | DOMOTICO DELLA BT***NO CON CUI VOLER CONTROLLARE IL TUTTO A MEZZO TERMOREGOLAZIONE (ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO) |
IMPIANTO GAS PREVISTO | BOMBOLONE INTERRATO DA 1750 |
SPAZIO PREVISTO PER PANNELLI SOLARI | TETTO A 4 FALDE E AMPIO LASTRICO SOLARE DEL PORTICATO |
