Ciao a tutti, provo a postare qui nella speranza di riuscire a risolvere...
Ho un vecchio impianto solare (tipo 20 anni...) in cui ho appena cambiato il serbatoio, che a quei tempi era separato dai pannelli.
La temperatura dell'acqua sanitaria è tornata nuovamente sui 60°C, ma pochi giorni fa ho scoperto che la pompa di ricircolo è sempre in funzione quindi sospetto che la colpa sia della centralina, infatti regolando la soglia di intervento differenziale della temperatura non scatta più il relè come faceva una volta.....
Quindi mi è balenata la pazza idea di riprogettare la centralina.
Gli schemi analogici che trovo in rete riportano semplicemente una soglia di intervento differenziale delle temperature tra uscita pannello e serbatoio.
In diverse discussioni vengono riportate soglie di temperatura dai 4 agli 8 °C.
Una cosa del genere è ovviamente fattibile (io la vorrei fare basata su microcontrollore o sistema operativo).
L'idea che mi balza in testa in questo momento è questa: non dovrei attivare la pompa quando rilevo la temperatura di collettore maggiore di un TOT di quella del serbatoio, per poi disattivare la pompa quando la temperatura del serbatoio raggiunge quella del collettore, al momento dell'attivazione della pompa?
Grazie.
Grazie.
