Sistema di accumulo energia termica sotto forma di calore latente di vaporizzazione dell' acqua - EnergeticAmbiente.it
  • Sistema di accumulo energia termica sotto forma di calore latente di vaporizzazione dell' acqua
    Salve a tutti mi chiamo Luca è da un po di tempo che seguo questo furum molto interessante.
    Vi ho trovato post molto interessanti!!!!
    Da qualche anno sono molto appassionato al mondo dell' energia. Qualche anno fa ho avuto modo di conoscere
    un ex ricercatore per la fusione nucleare ora si occupa di energie rinnovabili.
    Vorre esporre un ideea per avere qualche confronto.
    Vorrei accumulare energia solare dell estate sotto forma di energia termica per poi utilizzarla durante l' inverno.
    Per catturare l energia solare si potrebbe utilizzare dei tubi sottovuoto oppure una parabola che concentra i raggi solari.
    L' acqua se non mi sbaglio assorbe-cede 2260 KJ/Kg di energia durante il passaggio di stato da liquida a gas e questo
    avviene a temperatura costante. (calore latente di vaporizzazione)
    Un recipiente cubico da 3.2 m di lato potrebbe accumulare un energia 20571 KWh.
    Trovandosi alla temperatura di ebollizione dell' acqua si potrebbe utilizzare olio diatermico per cedere e prelevare calore
    dalla massa d' acqua. Poi attraverso uno scambiatore di calore si trasferisce l' energia a l' impianto di riscaldamento.
    Dai calcoli che ho fatto con una coibentazione di 35 cm di poliuretano espanso perderei il 10% circa di calore in 150 giorni.
    Successivamente posterò tutti i calcoli che ho fatto riguardo a superficie captante di energia solare,accumolo, dispersione termica e
    calore necessario per l' impianto di riscaldamento.
    La massa d' acqua finchè non ha assorbito tutto il calore latente di ebollizione la temperatura rimarra costante e nel recipiente non
    si verrà a creare pressione. Quando la temperaturà inizierà a salire allora avremo incremento della pressione. (credo)
    Grazie per l' attenzione
    Luca
    La pressione aumenta ad ogni incremento di T sopra i 4 gradi, perché acqua si dilata. All'aumentare della pressione si alza anche la T a cui acqua vaporizza. In pratica se contenitore è stagno, la dilatazione farà aumentare talmente la pressione che il cambiamento fi fase avverrà per un peso limitatissimo del liquido presente....sempre che la pressione stessa nin faccia esplodere il serbatoio, come certo farà . Il calore si immagazzina con passaggi di stato di paraffina (da solido a liquido a T non elevate) oppure , per grandi quantità, scaldando rocce o sassi...certo nin sticcando vapore.
      Capito grazie mille
