Upgrade impianto esistente? - EnergeticAmbiente.it
  • Upgrade impianto esistente?
    Buongiorno a tutti,
    ho un impianto solare installato tantissimi anni fa (primi anni 80), tutt'ora funzionante, mio padre era moooolto lungimirante.
    Chiaramente nel tempo sono stati sostituite le serpentine dei pannelli, qualche pompa di ricircolo e il boiler. Naturalmente sto parlando di un impianto a circolazione forzata.
    Qualche giorno fa ho notato alcune perdite dai pannelli, ho vuotato il circuito e riparato con prodotto bicomponente le perdite microscopiche.
    nell'operazione mi si sono chiaramente rotti due vetri e devo quindi sostituirli.
    L'impianto è composto da ben 4 pannelli e mi chiedevo se sono sovradimensionati e se le nuove tecnologie permettono di ridurne il numero.
    L'accumulo è un cordivari grigio di cui non ricordo il volume, sostituito qualche anno fa,
    sarebbe anche interessante riuscire ad integrare il riscaldamento con l'impianto spillando acqua calda d'inverno da inviare al termoconvettori o radiatori.
    Leggendo alcuni post ho notato che parlate molto di centraline e parametri, in realtà la mia "centralina" è uno scatolotto molto poco tecnologico dove imposto la differenza di temperatura tra serbatoio e pannelli (di solito tra i 10 e 12 gradi).
    Volevo sapere se consigliate di aggiornare l'impianto e la migliore soluzione possibile.
    Grazie e scusate se sono stato un po' lungo nella descrizione.
    Enrico
    Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
    PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
    Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
    VMC Zehnder Q350 - Domotica
    se devi cambiare pezzi e hai perdite forse costa meno cambiare pannelli, ti dovrebbero rientrare i 2/3 delle spese, dunque fai due conti.
    Sul sovradimensionamento lo puoi sapere solo tu.
    Se riesci a collegare il solare al riscaldamento qualcosa (specie nelle mezze stagioni) recuperi di sicuro
      per adesso ho riparato alcuni microforellini,
      ho fatto pulizia impianto e messo nuovo liquido.
      ho sempre il dubbio se mettere un materiale meno nobile (zinco, etc, ) non vorrei che i forellini fossero dovuti a differenziali elettrici dei materiali.
      Sicuramente proverò a vedere se il mio accumulo ha una serpentina in più!
      Grazie Enrico
        Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
        Grazie Enrico
        Ho scoperto nuovi forellini, secondo voi come si possono formare?
        differenze di potenziale tra metalli ? devo inserire uno zinco?
        i pannelli sono di al neri.
