Conto termico: cessione del credito GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Conto termico: cessione del credito GSE
    Gentili utenti del forum,
    volevo chiedere se qualcuno di voi ha utilizzato il meccanismo di cessione del credito per il Conto termico GSE.
    Qualcuno sa come funziona questa possibilità ?
    Mi associo alla domanda, volendo acquistare un impianto fv la ditta installatrice mi ha proposto anzichè gli incentivi con le detrazioni al 50% in 10 anni, il conto termico con un rimborso al 30% in 60gg. Io ho cercato su internet a riguardo ma non ho trovato nulla su questa percentuale, ed inoltre ho letto nel sito GSE che si tratta di "richiesta di accesso agli incentivi"...ovvero si dovrebbe prenotare la pratica? e se finiscono i fondi?
      Ciao francesco_renegade,
      Originariamente inviato da francesco_renegade Visualizza il messaggio
      non sono sicuro, ma penso che era valido solo per il Conto termico vecchio per il 2.0 non penso ci sia la possibilità, ma poi al massimo in 2 anni il GSE ti rida massimo il 65%, quindi non so quanto sarebbe conveniente
        Ciao trinacria78,
        Originariamente inviato da trinacria78 Visualizza il messaggio
        il conto termico non centra nulla con il FV, forse l'installatore parlava dei TEE o certificati bianchi
          Se l'installatore dice questo annamo bene , non lo fare più entrare in casa.....
          AUTO BANNATO
            Mi scuso per l'equivoco, ma parlavo di installazione di solare termico per ACS: boiler 200 lt + pannello con la possibilità di integrare anche l'idrostufa a pellet.
              Ciao trinacria78,
              al posto del solare termico metterei boiler pdc da 200 litri (anche quello puoi accedere a CT 2.0) e risparmi rispetto a un solare termico a circolazione forzata (diverso se vuoi mettere quelli a circolazione naturale con boiler sul tetto), se poi hai intenzione di mettere fv allora è proprio la scelta migliore (ma anche senza fv il consumo è basso)
                Ieri il Gse ha pubblicato le Modalità semplificate per il conferimento del mandato irrevocabile all'incasso. ?Prima mi pare che si poteva comunque fare ma occorreva una pratica notarile che adesso non è più richiesta. Siete d'accordo?
                  In caso di cessione del credito alla ditta che fornisce l'impianto, il cliente quale importo deve pagare tramite bonifico bancario : la differenza tra il totale ed il contributo ceduto oppure la somma totale con successivo rimborso del contributo da parte della ditta fornitrice dell'impianto? Qualcuno ha avuto chiarimenti dal GSE ?
                    ciao,
                    mi aggiungo alla precedente domanda per ****e un'altra: se l'installatore incassa l'incentivo e successivamente (dopo alcuni anni) il GSE dovesse revocarlo, chi deve restituire la somma: l'installatore o il SR ?
                      Come da chiarimento avuto dal contactcenter del GSE il Soggetto Responsabile deve fare bonifico alla ditta installatrice della sola quota complementareescluso l'importo del contributo, che sarà pagato direttamente all'installatore. E' evidente che in caso di richiesta restituzione al Soggetto Responsabile (cliente finale) verrà chiesto il solo importo bonificato.
                        Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                        ovvero facciamo un esempio pratico:
                        costo totale = 10.000€
                        incentivo = 6.000 €
                        costo effettivo per il SR = 4.000 € (6.000 € sono bonificati all'impresa)
                        Nel caso in cui la pratica GSE dovesse essere soggetta successivamente a controllo con esito negativo, sarà solo il SR a dover restituire le 6.000 € di incentivazione (l'impresa di installazione non viene chiamata in merito alla questione).
                        E' corretto ?
                          No non è corretto: il SR dovrà restituire € 4.000 e l'impresa € 6.000.
                            abbi pazienza ma non mi è chiaro.
                            Se tutta l'installazione e fornitura dell'impianto costa 10.000 €, di cui 4.000 è la quota che ci mette di tasca propria il SR (e che va all'impresa) e 6.000 € è l'incentivo che il GSE bonifica all'impresa di installazione, al limite nel caso di controllo negativo GSE solo la quota da 6.000 € andrebbe restituita al GSE. Cosa centra la quota da 4.000 € ?
                              E' giusto, scusami: il Gse chiederà in restituzione alla ditta installatrice la sola quota del contributo pari a € 6.000.
                              Piuttosto il dubbio è che cosa succede nel caso in cui la ditta sia chiusa o fallita. Bisogna vedere se il SR è responsabile in solido con l'impresa ai fini del contributo.
                                Ciao, ho un problema che pensavo di risolvere con la cessione del credito.
                                Realizzo solare termico a circolazione forzata, importo in fattura 5.000€.
                                Cliente mi da acconto di 1000€, realizzo impianto ma al momento del saldo mi dice che non gli è passato il finanziamento sicché non c'ha i soldi per pagarmi.
                                Posso fare operazione di cessione del credito, bellissimo!
                                Tuttavia importo conto termico è 3.000€, quindi mancano ancora 1.000€ per chiudere la partita.
                                Cosa succede a questo punto?
                                Ho letto che c'è tra i vari documenti anche un modello di pagamento da parte di soggetti diverso da SR.
                                Posso anche pagare io la mia Srl?
                                Oppure visto che il cliente è insolvente posso comunque prendere il conto termico che è inferiore al 65% dell'importo in fattura, ma fattivamente superiore al 65% della sommatoria tra acconto ricevuto e CT
                                  Secondo me ti conviene fatturare 4.200 + Iva 10% = 4.620,00 e convincere il cliente a farti un secondo bonifico di 620,00 euro.
                                  In questo modo avresti 1.620 euro bonificati dal cliente + 3.000 euro di contributo che è giusto il 65% della fattura totale.
                                    Sarebbe la via più semplice ma se non ci riuscissi?
                                    Ho trovato un modello eventualmente da inviare che riguarda pagamenti effettuati da soggetti diversi da SR.
                                    Sarebbe magari possibile che io stesso, da amministratore dell'azienda che ha installato, effettui il bonifico per conto del cliente a favore della mia società?
                                      Penso che non sia regolare: comunque prova a chiedere in banca se te lo fanno fare un bonifico in questo modo.
                                        Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente del forum.
                                        Ultimamente il mio studio tecnico ha iniziato a occuparsi di pratiche per il conto termico, e sono diventate sempre più frequenti da parte degli installatori le richieste di delucidazioni sulla cessione del credito dal privato a favore ditta installatrice. Purtroppo in questi giorni il cc del GSE é in sciopero, spero qualcuno di voi possa fugare i miei dubbi.
                                        Premetto di conoscere le regole applicative e le modalità di cessione del credito, il mio dubbio sorge per gli interventi in cui la parte residua da pagare scende sotto determinati importi. Faccio un esempio: installazione collettore solare più accumulo, costo opera totale euro 2500, incentivo GSE euro 1400. La ditta storna dal totale l importo dell incentivo ritrovandosi con un importo bonificato di euro 1100. Se il GSE calcola l incentivo tenendo conto che questo non può superare il 65% di ciò che ho speso, avrò un incentivo di circa 700 euro e non più di 1400 euro.
                                        C è un modo per evitare questa situazione ? Come dovrebbero essere predisposte le fatture e la sezione del portaltermico dove vado a rendicontare i costi?
                                        Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno darmi un aiuto
                                          Ho fatto un quesito simile al GSE il 25 Maggio di quest'anno e il Gse ha risposto come segue:
                                          - L'installatore dovrà emettere una fattura unica pari al valore dell'intervento indicato sul portale e il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato con l'importo dell'incentivo, oggetto del mandato irrevocabile all'incasso ed il bonifico della quota complementare pagata dal SR per l'intervento realizzato ( es. fattura € 2.000, incentivo € 800, bonifico € 1200).
                                          Quindi basta fatturare il totale dettagliando la quota bonificata + la quota incentivo.
                                            Salve a tutti , mentre la ditta fornitrice può chiedere il mandato all'incasso dell'incentivo ?
                                              Grazie della risposta Bocalb, quindi tale operazione é fattibile. Hai già effettuato pratiche con tale meccanismo?
                                              Quindi ricapitolando sulla sezione rendicontazione dei costi indicherò i 2500 euro come costo complessivo. La fattura potrei impostarla per esempio così: quota pagata SR 1100 euro, quota per cessione del credito art.8 comma 5 DM 16/02/2016 euro 1400, totale opera 2500 euro. Giusto?
                                              Si Enzo782512 é possibile fare cessione del credito dal SR privato alla ditta installatrice.
                                                quindi la cessione del credito si puo fare solo verso la ditta installatrice , verso il fornitore non si può fare??
                                                  Enzo, parlavo di ditta installatrice perché di solito é lei che fa fattura di fornitura e posa in opera. Se vuoi potete fare fatture separate e fare cessione del credito al fornitore.
                                                    Edison non ho ancora fatto operazioni con questa procedura. Comunque è corretta l'impostazione che hai fatto.
                                                      Buonasera,
                                                      ma la modalità è sempre quella del Mandato Irrevocabile all'Incasso oppure un'altra?
                                                      Mi sembra strano che si possa fare quanto avete soprascritto. Avete istruito qualche pratica con esito positivo?
                                                      Vi ringrazio
