Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e scrivo questa nuova discussione in quanto mi piacerebbe migliorare le prestazioni dell'impianto solare termico che mio padre fece installare parecchi anni fa.
La configurazione è molto semplice:
Boiler con 4 tubi, 2 relativi all'ingresso e all'uscita dell'acqua sanitaria e i restanti 2 relativi al circuito solare.
Pannello solare di tipo heat pipe (24 elementi).
Centralina elettronica di comando totalmente rifatta da me, la centralina originale made in china ha fatto cilecca dopo pochi anni.
Il circuito primario è riempito con sola acqua, che scorre a circolazione naturale.
Attualmente l'impianto non ha una resa significativa, infatti l'acqua calda, scorrendo per circolazione naturale, tende a stazionare all'uscita del collettore del pannello solare, piuttosto che spostarsi nel boiler scambiando così il calore all'acqua sanitaria.
Dalle informazioni in mio possesso ho capito che questa tipologia di pannello solare possa funzionare mediante la sola circolazione forzata. Dico bene?
La mia idea è quella di migliorare le prestazioni dell'impianto inserendo una pompa e un'ulteriore sonda termica nel collettore in uscita al pannello (nel collettore è presente il foro per la sonda ma l'installatore dell'impianto ha deciso di farne a meno ). La centralina, in presenza di un opportuno DeltaT tra la sonda in uscita dal pannello solare e la sonda termica presente sul boiler, avvia la pompa fino a quando il DeltaT è minore di una certa temperatura opportunamente scelta.
Vorrei aggiornare l'impianto prima dell'estate, attualmente sto valutando quali elementi acquistare, e mi piacerebbe avere un vostro parere per realizzare un impianto efficiente ed efficace, vi elenco alcuni elementi che dovrò acquistare con i miei dubbi:
Vaso di espansione, quale tipologia e dimensione?
Valvole di sicurezza, attualmente è presente una valvola di sfiato che magari potrei riciclare.
Pompa circolatore, marca? Caratteristiche tecniche?
Consigliate l'uso del vaso di espansione oppure avete qualche altro schema idraulico per il circuito primario?
Non avendo esperienza nel settore solare, ho preso spunto da questo lavoro:[URL]http://www.chirio.com/solare_termico_centralina.htm[\URL]
Allego qualche immagine per capire l'attuale configurazione, spero di non aver fatto troppo confusione, per qualsiasi chiarimento fatemi sapere.
