Solare termico integrazione riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Solare termico integrazione riscaldamento
    buongiorno forum,
    sto valutando la possibilità di integrare la mia caldaia a metano con un kit solare termico composto da 2 pannelli + bollitore da 200 litri al prezzo di 1600€ esclusa installazione.
    Attualmente ho installato una caldaia immergas Hercules ( con accumulo da 120 litri )
    HERCULES CONDENSING 32 ErP - Immergas
    il mio quesito è : avrei un effettivo beneficio anche nel riscaldamento?
    Attualmente utilizzo una stufa a pellet e metano per scaldare i caloriferi.
    Superficie circa 200 metri quadri.
    Attendo vostre risposte sempre utili, grazie
    Originariamente inviato da barbie Visualizza il messaggio
    buongiorno forum,
    Con il solare termico... soprattutto così piccolo, a livello di riscaldamento non ci fai nulla.
    Giusto un po' di ACS quando ci sono giornate molto assolate (ed il sole colpisce i pannelli).
    Ultimamente si sta installando di più il Solare termodinamico per l'ACS. Costa di più... ma rende molto di più ed è ben incentivato (conto termico 2.0)
    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
      No per il riscaldamento non avrai effetti, anche perchè essendo un bollitore sarà collegato solo sulla linea acs. Però ti può dare buoni risultati per 12 mesi l'anno se lo metti a monte della tua caldaia, visto che hai già un accumulo (che andrebbe messo in serie all'accumulo solare). Mi raccomando non fare collegamento con cui la caldaia scalda il bollitore..... altrimenti sono soldi spesi per niente.
        grazie ad entrambi per le risposte...
        approfittando della vostra disponibilità vi chiedo:
        cosa e quanto investireste utilizzando il conto termico (che non so bene cosa sia)?
        1) Ho riscaldamento a termosifone --> passo a quello a pavimento -- COSTO?
        2) Ho serramenti vecchi di 40 anni --> passo a doppi vetri ecc
        3) Solare termodinamico o simili?
        Dani
          Ciao barbie,
          Il conto termico 2.0 è un incentivo che ti rimborsa fino ha un massimo del 65% di determinati lavori (solare termico, PDC, caldaie a biomassa, ecc.., con determinati requisiti da rispettare) in massimo 2 anni con bonifico su c/c.
          Passare da termosifoni a riscaldamento a pavimento a meno di grossi problemi con i termosifoni e radicali ristrutturazioni, non penso valga la pena visto il costo molto elevato.
          Se serramenti vecchi con singolo vetro e spifferi, cambiare serramenti migliorerà parecchio i consumi ma non usufruisco del CT (è solo per PA), ma agevolazione fiscale del 65% in 10 anni
          Lascia perdere il termodinamico che è solo fuffa (almeno da quello che scrivono sul forum i disperati proprietari di tali sistemi), stai su solare termico x sola acs altrimenti prendi un boiler pdc x acs dimensionato in base ai tuoi consumi.
          Per migliorare i consumi ti consiglio (se non l'hai già) anche una gestione climatica tramite sonda esterna del riscaldamento, in modo che la mandata ai termo è regolata in base al T esterna, questo ti permette di sfruttare a pieno anche la caldaia a condensazione.
            potrei anche fare tutte e due...
            solare termico ( me la cavo con 2-3000 euro? ) + serramenti che sarà un salasso.. ( circa 14 )...
            la pompa di calore invece?
            scusate le domande ma sono inesperta
              Ciao barbie,
              intendi pompa di calore per riscaldamento ?
              Diciamo che per riscaldamento, dipende da dove abiti, i metri quadri da scaldare, la coibentazione della casa e una pdc aria-acqua da utilizzare con termosifoni poi non è il massimo della convenienza, soprattutto se la casa non è molto coibentata (per avere convenienza devi far girare l'impianto a bassa temperatura H24).
              Se invece ci fosse un minimo di coibentazione potresti pensare anche a delle pdc aria-aria (i classici split che raffrescano anche d'estate) di una certa qualità, posizionate nei punti giusti della casa, che riscaldano anche bene, l'ideale sarebbe da abbinare a fotovoltaico adeguato ai consumi allora il risparmio è massimo
                grazie Lore per la risposta...
                no purtroppo non è per nulla coibentata.. anzi..
                è una casa costruita negli anni 80.. dove porte finestre e serramenti sono ancora vecchio stile..
                quindi per ora rimane l'idea di serramenti e termico...
                  In che zona sei di preciso?
                  Non hai un tecnico di fiducia ESPERTO e preparato in Efficienza energetica e Fonti rinnovabili che ti segua?
