Scelta della centralina da controllare via app - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta della centralina da controllare via app
    Salve a tutti ragazzi, sto per istallare un impianto costituito da un bollitore (puffer) mod Cordivari eco combi 2 con uno scambiatore per il solare in basso e uno scambiato per acs, l'acqua dentro il puffer sarà connessa al termo camino vulcano 30 e al bollitore connetterò l'impianto di riscaldamento. Se possibile vorrei essere consigliato da voi a quale marca e mod di centralina istallare per controllare le pompe di circolazione per il riscaldamento, termocamino è quella per il solare.
    SE POSSIBILE VORREI TROVARE UNA CENTRALINA CHE MI DIA LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE LE TEMP E LO START E STOP FORZATO DEL RISCALDAMENTO DA UN APP PER IOS, così potrò staccare le pompe quando voglio.
    sono accettati consigli e chiarimenti sull'impianto
    Scusate se l' immagine nn rispecchia in pieno la descrizione ma il mio desiderio sarebbe di avere un'unica centralina o se no di come detto prima poter controllare lo stare e stop forzato dell'impianto di riscaldamento.
      secondo me si potrebbe pensare di realizzare una centralina ah hoc utilizzando un raspberry pi model 3 abbinato a dei sonoff.
      Sto lavorando a questo progetto, se ti interessa puoi dare un occhiata alla discussione qui Raspberry come centralina di controllo per un sistema solare termico - 123Solar & MeterN Italian forum
        scusa il tutto non si potrebbe fare con un plc siemens magari il logo 8 che ha una connessione lan e creiamo un interfaccia grafica magari da un app da poter controllare tutte le temperature e magari on e stop manual di tutte le pompe
