come da titolo vorrei modificare in meglio il mio impianto a svuotamento,è in funzione da 2 anni xrò ho notato che all'inizio si svuotava lentamente ,mentre ora mi sembra che rimanga carico,le pendenze ci sono tutte,sul tetto garage circa 15 gradi sia pannelli che tubi,poi ho notato in 2 anni troppo fango nell'impianto,è possibile xchè è troppo arioso e quindi troppo ossigenato?,tubo mandata è da 16 multistrato,quello di ritorno è da 14 rame
vorrei modificarlo con la vaschetta (quella imbottita di lana di roccia)che x caduta và sulla serpentina quella in alto,la pompa subito dopo l'uscita serpentina in basso che spinge verso la mandata,mentre il ritorno (tubo verde )metterlo sopra la vaschetta che x caduta l'acqua ci finisce dentro,e mettere un tappo dove prima ci sfiatava l'aria
vi allego le 2 foto impianto,più quella disegnata di come lo vorrei modificare
