Integrazione impianto solare termico + riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Integrazione impianto solare termico + riscaldamento
    Buongiorno
    Volevo sapere se era possibile combinare e integrare un sistema solare termico con quello per il riscaldamento normale degli ambienti. O se magari qualcuno ne sa qualcosa di più.
    Mi hanno detto che gli impianti combinati sono in grado di coprire il 15-40% del fabbisogno annuo per il riscaldamento.
    Grazie in anticipo
    Marco
    Originariamente inviato da Marco2017 Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    Grazie in anticipo
    Marco
    In linea teorica certo, si puo' fare. Dipende da quanto si vuole spendere, se ne vale la pena, classe energetica della abitazione che hai, tipo di impianto, zona climatica. Insomma, le variabili sono tante e le informazioni nel merito nulle. Cosa intendi per impianto di riscaldamento "normale"?termosifoni?
    Gli impianti combinati coprono dal 15 al 40% annuale? e il restante come lo copri?
    Forse intendi dire che l'apporto termico solare potrebbe in linea generale a coprire quel fabbisogno teorico...
      Ciao fedonis,
      ho messo il solare per ACS due anni fa più per il gusto di affrancarmi dal consumo gas (GPL) che per per reale convenienza economica.
      L'istallatore mi ha contestualmente modificato l'impianto di riscaldamento dividendolo tra un'area di rappresentanza alimentato da una caldaia ed un secondo per la zona "vissuta" alimentato da altra caldaia - comprata nuova per l'occasione.
      Non mi ha proposto di intregrare il solare termico(2 pannelli 300l) con la caldaia, ora sono curioso, se po' ffà?!?
      Zona climatica C, classe energetica G immaginando di collegare solo uno dei due impianti, è fattibile/utile?
      Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
        Ma quanti metri quadri di pannelli hai?
          Due caldaie? Ma di che tipo?
            @fedonis sono due moduli con relativo serbatoio x 2mq e 300L in totale.@leaza caldaia a camera stagna marca Sant’Andrea modello Millennium 26 STAR - Potenza termica nominale kW 25,0.
            Ieri ho parlato al telefono con @dott nord est che mi ha spiegato sommariamente la incompatibiltà di un impianto a circolazione naturale, com'è il mio, ed uno a circolazione forzata. Mi sa che devo rinunciare. Peccato perchè la produzione di ACS anche in inverno dà risultati eccellenti, ho temperature decisamente alte. Certo passare da 300L a 1500 come descritto in firma da @leaza, per una seconda casa usata in inverno per pochi weekend ...
              Ma 2 metri quadri sono davvero pochini
                credo siano 2 moduli da 2mq ciascuno
Nome:   imm.jpg
Dimensione: 109.2 KB
                  Capisco. Io ho sistema a circolazione forzata con 7.2 mtquadri. E apporto invernale è poco. Per parlare di integrazione riscaldamento con il solare sarebbero necessari 10/12 mt quadri a salire( poi dipende da vari fattori, zona, abitazione, tipo di impianto), con gli ovvi problemi di stagnazione estiva se non si coprissero. Ad ogni modo, se anche il tuo fosse a circolazione forzata, con 4 metri faresti ben poco.
                    Ciao sparrow,
                    non avevi detto che era un impianto a circolazione naturale, perchè con quelli non ci fai nulla di più dell'acs
                      Io ho 8,8 metri, scaricano su 1500 litri col solo serpentino basso. Come integrazione funzionare funziona (per tre mesi il sole non lo vedo però), a fine aprile tiro le somme e metto i dati precisi nel post che avevo aperto.
                      Se è una casa usata saltuariamente però non so se ne vale la pena
                          Ciao sparrow,
                          ok che a Caserta il sole rende meglio, ma per esempio un utente del forum ha quasi 10 mq di pannelli con un puffer da 500 litri (impianto a svuotamento) con il quale riesce a integrare anche riscaldamento d'inverno.
                            Sì chiacchierando e leggendo me ne sto rendendo conto. Seguo il forum da anni ma resto un profano perfetto, solo ora posso cominciare a "costruire" qualcosa ed a farmi un'esperienza diretta.
                            Non capisco il rapporto tra accumulo e dimensionamento panelli: tu dici 10 mq e 500 L, @leaza 8,8mq x 1500L... dipende dalla dimensione dell'impianto di riscaldamento (lunghezza tubature, dimensione radiatori ecc.)?
                            Mi sembra ci sia sproporzione
                              ... Forse la differenza è nell' "impianto a svuotamento"? o riguarda solo il problema del surriscaldamento e aumento volume nei mesi estivi?
                                Ciao sparrow,
                                leanza non ha un impianto a svuotamento che quando il puffer d'estate raggiunge la T massima si svuota, con 8,8 mq in estate se non hai 1500 l ti va tutto in stagnazione se hai un puffer più piccolo, però d'inverno con tutti quei litri l'integrazione è poca, rispetto a 10 mq su 500 litri
                                  Leaza, Leaza, non leanza
                                  Io ho 1500 perché ho caldaia a legna, dunque quel puf avevo e a quello li ho fatti attaccare.
                                  In estate mi porta a 60-70 anche il secondo puf(collegato in serie) senza quello bollirebbero i 1500..
                                  In inverno io non ho i problemi di voi comuni mortali, ovvero il sole non lo vedo t
                                    Io lo vedo. Ma non abbastanza da integrare. Ho più di sette mtquadri. Ma in collina e profondo nordest non ci fai molto, in particolare con esposizione est. Se riuscissi a spostare a sud qualche aiuto lo darebbe comunque. Chiaro, in sud Italia aiuterebbe benino
                                      Capisco che ci sia un problema di aumento volume con aumento temperatura e impianto chiuso in estate ma perchè parlate di "stagnazione" in assenza di svuotamento. Intendete "schiattamento" di qualcosa?
                                        Stagnazine, definizione e sua gestione
                                        Basta cercare...(senza polemica eh)
                                          @fedonis grazie per la segnalazione, ho letto. A quanto pere il termine è improprio in effetti si tratta di sovratemperature. peraltro il problema non sembra di facile gestione. Non esattamente incoraggiante. Comunque è chiaro che nel mio caso non vale la spesa.
                                            Buongiorno, anch'io ho idea di installare un solare termico, con integrazione al riscaldamento. Abito in Calabria, a 750 mt s.l.m., quindi clima montano e d'inverno abbastanza freddo. Cosa nepensate del kit proposto dalla Supercalor, kit Orione, con centralina termica e accumulo di 825 lt per una casa, come la mia di circa 100 mq? Grazie per la risposta.
                                              Non si trova nemmeno online... l'integrazione al riscaldamento con il solare termico non è semplicissima da ottenere: puoi facilmente installare un impiantino che in teoria può integrare il calore, ma perchè si ripaghi servono una serie di condizioni che portino a produrre abbastanza calore nelle stagioni semi-fredde/fredde, e quello dipende da un sacco di cose sulle quali spesso non puoi contare. Cominciamo dal tipo di casa e impianto: scaldi a riadiatori o pavimento? Che tipo di isolazione? Zona climatica? Cosa usi per slacdare asesso (GPL, metano, gasolio...?)
                                                Ciao Yapok, grazie per la risposta; la mia casa è una villetta unifamiliare, di circa 100 mq, cappottata sulle pareti con 8 cm di isolante e sul sottotetto 10 cm di lana di roccia, infissi in legnoalluminio, con vetrocamera, senza taglio termico. L'impianto di riscaldamento è a radiatori in alluminio; la zona climatica è la E, abitando in un paesino di montagna, in provincia di CZ, a 750 mt s.l.m. La casa, in questo momento,è riscaldata con una caldaia a fiamma rovescia, a legna e ho installato su un impianto ftv di 4,6 kw, il quale, d'inverno, quando c'è il sole, mi dà 1,5/2 kw di produzione, distribuiti per,circa 4/5 ore. ACS prodotta con un boiler Cordivari interka, ad intercapedine, collegato, d'inverno, alla caldaia, d'estate, con resistenza elettrica di 1,5 kw.
                                                  Lascia perdere il solare termico e vedi se non ti conviene piuttosto sostituire l'attuale boiler a resistenza con uno a PDC.
                                                    Mi hanno proposto si installare un impianto solare termico che andrebbe a integrare l’acs della caldaia esistente alimentata a metano.
                                                    Sul tetto ho pronte due uscite (AF e AC) da utizzare per collegare l'impianto, ma nessun tubo dedicato collegato direttamente alla caldaia.
                                                    A causa dell’assenza di questo tubo, l’installatore mi avrebbe suggerito di montare un comando (ad es. un pulsante) che apre la mandata della caldaia a metano quando l’acs dal boiler dell’impianto solare non è sufficientemente calda e la chiude in caso contrario.
                                                    La cosa mi pare un po’ troppo macchinosa. Esistono altre soluzioni ?
                                                      Ti hanno proposto e te non interessa ? sai quanto spendi oggi di ACS ? quanto ti costa e i problemi che avrai ?
                                                      Ma quale comando manuale , già l'installatore da come ragiona è meglio lasciarlo perdere ?! cerca nel forum come miscelatore rovescio
                                                      AUTO BANNATO
