Tempo fa il boyler mio solare termico si è crepato e l'ho dovuto buttare. Nuovo mi sarebbe costato troppo allora ho preso un termoscaldabagno ariston, praticamente uno scaldabagno elettrico con in piu una serpentina interna dove far passare l'acqua calda di un impianto a pellet. Ho collegato il tutto per bene ma purtroppo l'acqua calda della serpentina non scorre al suo interno quindi ci vorrebbe una pompa elettrica che spinga l'acqua dal pannello alla serpentina, ma che tipo di pompa dovrei mettere? e sopratutto qualìè il sistema piu semplice per farla andare? collegarla a un timer? a un piccolo pannello 12 fotovoltaico in modo che lavora solo in pieno sole? Grazie
solare termico modificato
Originariamente inviato da lello33 Visualizza il messaggiosi prendila su aliexpress l'ho pagata circa 13 euro spedita
Ciao.
Presumo che hai un impianto a circolazione naturale e lo vuoi trasformarlo a circolazione forzata con la pompa.
Ma hai preso una pompa a 12V quindi?
E con le sovratemperature estive come pensi di risolvere il problema? La pompa a quanto arriva di T max?
Ciao.
Originariamente inviato da jakdgl Visualizza il messaggioCiao.
Ciao.
Si era a circolazione naturale , col nuovo boyler pero mi tocca mettere una pompetta a 12V , la pompa arriva a 5 metri di prevalenza. I problemi sono molteplici, tipo il riscaldamento della pompa che magari dovrò collegarla a un timer le farò fare 3 minuti di lavoro e 5 di riposo in questo modo si raffredda la pompa e si scalda il liquido sul pannello . Certamente prima era tutto piu semplice.
È semplice anche adesso e sicuramente meglio di prima.
Il boiler logicamente lo metti dentro l'abitazione quindi problemi di ghiaccio non ne dovresti avere.
Installi un piccolo serbatoio, dovrebbero bastare 2 - 3 litri, un termostato differenziale, un termostato a pochi euro magari digitale che ferma la pompa a una T max che imposti tu e il gioco è fatto.
Avrai un sistema a svuotamento che non avrà problemi di ghiaccio, surriscaldamento e corrosione da glicole.
La pompetta a 12v spero che resista più del mio esperimento. Alla fine io l'ho sostituita con un circolatorie di una vecchia caldaia. Da un anno ormai va alla grande e zero problemi!
sto all'ultimo piano di una casa estiva al mare, l'acqua calda mi serve per il 90% in estate. E' vero, potevo mettere tranquillamente il boyler al bagno, tenendolo così al riparo da intemperie e anche l'acqua manteneva meglio il calore e veniva prima ai rubinetti, ma ...1) avevo gia acquistato un boyler orizzontale 2)stavo con la speranza che il glicole circolasse naturalmente all'interno della serpentina 3) avrei anche paura che il pannello radiante se lo porti via il vento senza la zavorra del boyler cmq ora provo una pompetta cinese che dovrebbe arrivare a giorni, ho anche un vecchio circolatore da caldaia. Visto sulla baya anche una piccola scheda da 12 euro che misura due temperature , se la prima supera la seconda di tot gradi fa partire un circolatore collegato....ma stavo tanto bene con la circolazione naturale niente motori niente corrente tutto naturale
Ho messo un vaso normalissimo da 20 litri mi sembra logicamente all'ingresso del bollitore.
La vedo comunque rischiosa la tua soluzione con le temperature estive anche se fai fermare la pompa ogni tot minuti. Il pannello supererà in ogni caso i 100 gradi e quando ripartirà saranno guai oltre a dei rumori tipo scoppi che produrrà a causa anche degli sbalzi termici.
Comunque se hai possibilità di provare tenta questa strada, spero non romperai pannello e bollitore.
Originariamente inviato da jakdgl Visualizza il messaggioHo messo un vaso normalissimo da 20 litri mi sembra logicamente all'ingresso del bollitore.
ma tu hai collegato il circolatore ai termostati? Cmq ancora non ho testato bene l'impianto, chissà che quando la temperatura del glicole si alza riesca a circolare da sola nel circuito
Glicole? Lascia perdere il glicole che è corrosivo e da come ho capito con le alte temperature tenta a solidificarsi e rovinarti tutto... a meno che non ci sia il rischio che le temperature vadano sotto zero!
Il circolatore l'ho attaccato al termostato differenziale. Il termostato differenziale a sua volta è attaccato ad un altro termostato digitale che controlla la T del bollittore e stacca il relè quanto la T è sopra i 70° mi sembra (comunque lo imposti tu).
Attacca bene il pannello al tetto e sposta il bollitore nel sottotetto o in bagno che risolvi tutti i tuoi problemi. Ti lascio una foto del mio schema.
Ciao.
Bell'impianto complimenti, hai pensato a tutto . Il mio è molto piu semplice e più spartano anche perchè lo "seguo" solo in estate. Messo così nel sottotetto non si rovina nulla pompe e roba elettrica tipo termostati. quella valvola di sicurezza rossa che sta in cima al boyler è da 3atm a protezione di pannello e serpentina?
Ma non fai prima a mettere una scheda elettronica che misura la temperatura di pannello e acqua calda e fa partire la pompa quando c'è un differenza di calore? Non capisco l'utilità del serbatoio però...
Si. La valvola di sicurezza è a 3 ATM a protezione del pannello e "serpentina" ma è praticamente inutile tale valvola perché l'impianto non è mai in pressione.
La scheda elettronica (termostato differenziale) c'è ma non si vede. Misura t del pannello e t del bollitore e fa partire la pompa quando il pannello è più caldo.
L'utilità del serbatoio è per svuotare il pannello (installato ad una altezza maggiore del bollitore) quando la pompa non va. Studiati il sistema della rotex e capirai.
DIFFERENTIAL THERMOSTAT SOLAR WATER HEATING PUMP CONTROLLER 12V 10A LONG SENSORS | eBay
Questo è il termostato differenziale che uso con una vecchia batteria a 12v, un piccolo pannello fotovoltaico e un regolatore di carica.
Il vaso di espansione c'è ma nella foto non si vede.
C'è anche una valvola termostatica per regolare la temperatura dell'acqua, anche questa nel mio impianto non sarebbe necessaria perché come ti dicevo con un secondo termostato ho impostato la t max. Superata quella t il circolatorie stacca, svuota il pannello e addio sovra temperature e fenomeni di stagnazione.
Avevo puntato anch'io quel tipo di termostato. Potrei anche tentare in futuro un accrocco senza termostato ma usando la pompa elettrica a 12v collegandola a un pannellino fotovoltaico che da tensione solo in pieno giorno , cosi evito passaggi di fili elettrici da casa alla terrazza sovrastante, è un sistema barbaro ma se mi capita a tiro un pannellino 12v ci proverò. Già che ci siamo dimmi anche come hai collegato le due sonde del termostato, attaccate al tubo esternamente o qualcosa di piu sofisticato?
aggiungo il mio boyler a differenza del precedente che era di 150 litri è di soli 80 litri ma in piu ha una resistenza che in inverno può sempre servire
Le sonde le ho infilate a degli affari come questi
pozzetto porta sonda in vendita | eBay
Con questi (sia nel pannello che nel bollitore) la sonda secondo me sente negli la temperatura.
Solo 80 litri? Si scalderà velocemente ma al max farai 1 doccia o 2
Se riesce a farmi 80 litri di acqua almeno a 65° almeno 4 docce ci scappano, tenendo conto che l'acqua calda la misceliamo con la fredda , siamo in 3 in casa . quei pozzetti porta sonda sono interessanti . Come posso posterò delle foto dell'accrocco
