ripeto...per me ilproblema e' il glicole...le pressioni corrette del tuo impianto non le conosco. Ma intanto lo cambierei e lo metterei a 1.5. Male non farebbe..
Impianto heatpipe del 2009 che ha perso efficienza
Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio, fai un lavaggio dell'mpianto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggioLeggi il post 24.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggioCiao Mauro,
prova a fare un lavaggio del circuito, potrebbero essere intasati i passaggi vicino alle teste dei tubi.
Leggi questo post, forse ti potrà essere utile: Impianto solare termico in ebollizione: esperienza per la soluzione del problema
E poi questo:Pulizia circuito
Ciao84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
Beh, Pulizia circuito è un altro thread. Ma ti ringrazio molto. Si impara sempre. Grazie del link.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Mauroriga io non prenderei quella foto come riferimento, sbaglio o manca un collegamento tra termometro dell'acqua in arrivo dai pannelli e il disaereatore?
Un'altra cosa che ho notato dai tuoi post, oltre al problema del collettore, sembra che nel boiler la serpentina del solare non scambi, o meglio hai la di andata e ritorno praticamente identiche, quindi o la temperatura nel puffer è uguale a quella del collettore (ma non dovrebbe correre in questo caso) oppure non scambia.
ciao!
Ho visto che mancava un pezzo! quindi la foto non fa testo... peccato, non ne ho altre!
Penso che il lavaggio dell'impianto come da suggerimenti e il cambio glicole siano doverosi... inizio da li e vedo cosa cambia... devo trovare il tempo per mettermi in ballo a farlo!
La questione scambio a livello bollitore penso non sia un problema per ora: dalle foto fatte nei giorni scorsi vedo che la perdita di temperatura nel passaggio nello scambiatore del boiler è di pochi gradi, pero' passava da 42 a 40 gradi quando nei boiler ce n'erano gia' 38 e passava da 46 a 44 quando ce n'erano gia' 41.
Quindi scambiava poco ma perche' la differenza di temperatura col fondo del boiler era bassa.
Devo riuscire ad alzare la temperatura del glicole, cosi' poi vedo quanto scambia nel momento che entra il glicole a 60 gradi, ad esempio, e nel boiler ne ho 40...
