Gorgoglio dal circuito dei pannelli solari - EnergeticAmbiente.it
  • Gorgoglio dal circuito dei pannelli solari
    Saluti, sono nuovo del gruppo e vorrei sentire qualche parere da voi prima di chiamare l'idraulico che ha montato l'impianto.
    Durante le belle giornate si sente da mattina a sera un rumoroso gorgogliare dalla cabina che contiene boiler,
    caldaia a condensazione e pompa per il circolo del glicole (o glicole e acqua?) dal pannello solare.
    Aprendo la cabina (che e' in casa) per ispezionare si vede un flussometro con l'indicatore che spesso compie vistosi sbalzi. Guardando attentamente
    il liquido si vedono bollicine che corrono, durante il rumore. Per farvi capire un po' meglio ho messo qui un filmato di alcuni secondi:
    Dropbox - rumori_solare.mkv
    Si vedono anche due indicatori, uno a sx con la temperatura del "glicole" e un manometro col riferimento (lancetta rossa) e il valore, che rimane
    fisso alla posizione del riferimento.
    Ogni tanto si quieta, ma e' perche' il flussometro segna zero, immagino che qualcosa vada in protezione e spenga la pompa; dopo pochi minuti comunque riprende.
    In Gennaio era venuto l'idraulico, ma era nuvolo per cui non c'era alcun sintomo visibile; sali' comunque sul tetto per controllare se ci fosse aria da sfiatare,
    ma appena tornato disse che non ce n'era. Ho aspettato un po' per vedere se per caso dovesse in qualche modo assastarsi l'impianto, ma ora direi che
    e' cosi' e se non ci si mette mano rimane cosi'.
    Io direi che incontestabilmente c'e' aria nel circolo del glicole; ma secondo voi che tipo di intervento andrebbe fatto?
    Grazie mille per i vostri pareri,
    Stefano
    e' di sicuro aria nell'impianto.
    ci sono due cose da fare, verificare la pressione del circuito e togliere l'aria all'interno, tramite lo spurgo.
    poi verificare che non ci siano perdite nei raccordi, verifica anche quelli sul tetto.
    fatti i controlli, devi riempire con il liquido e riportare a pressione il tutto.
    io per togliere tutta l'aria, ho fatto circolare con una pompa esterna e riempito a 3 atm poi dopo circa 20 minuti, visto che non si vedvano più bolle, riportato a 2 atm.
