Pressione Impianto CF - tubi sottovuoto - EnergeticAmbiente.it
  • Pressione Impianto CF - tubi sottovuoto
    ho cercato in lungo e in largo ma non sono riuscito a rispondere alla semplice domanda:
    "a quanti bar devo caricare l'impianto?"
    Leggendo ne ho trovate di tutti i tipi, 1bar+0,1 ogni metro, 2 bar, ... chi dice più della pressione del vaso di espansione, chi meno, ecc ecc.
    Voi del forum siete molto preparati e confido in voi ;-) L'impianto è cosi composto:
    - 2 collettori da 20 tubi heatpipe sottovuoto ciascuno (40 tubi totali, poco più di 5mq)
    - circa 8 metri di tubazioni (mandata e ritorno, 16 totali) in verticale tra il gruppo pompa e i collettore
    - circa 6 metri in orizzontale sul tetto (anche qui mandata e ritorno, 10 totali)
    - tubazioni in inox 3/4"
    - bollitore per acs da 300l (nelle caratteristiche non trovo i litri della serpentina inferiore purtroppo).
    grazie mille per ogni delucidazione!
    In un manuale della Riello dicono
    p [bar] = 1,5 + H [m] / 10
    con H l'altezza della colonna d'acqua dal punto superiore dei pannelli a terra.
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Ottimo grazie! É già un'idea
      Menziona qualcosa su vaso di espansione?
        Mmm non mi pare, il documento è questo: http://www.riello.it/catalogo/domest...figwkwws7c.tk8
        C'è da dire che il mio impianto, di altezza simile al tuo, è stato caricato a 3bar, pressione di precarica del vaso di espansione.
          Grazie, effettivamente è molto simile anche quello riello. del vaso ne parla solo nello schema ma non parla di valori di precarica.
          Comunque andrò fra i 2,5 (come da manuale riello) e i 3 (come il tuo impianto). Vediamo se qualche anima pia mi fornisce un consiglio sul vaso. ;-) Altrimenti farò come te e le metto uguali, anche se da qualche parte leggevo che dovrebbe essere leggermente inferiore la pressione del vaso in modo da avere la membrana sempre un po' in tensione...
