Temperatura collettori si alza in modo paradosso alla sera, dopo il tramonto - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura collettori si alza in modo paradosso alla sera, dopo il tramonto
    Carissimi,
    sono nuovo di questo forum e porgo un saluto a tutti voi.
    Vi scrivo per spiegarvi il mio problema con i pannelli solari, sperando di poter trovare una soluzione e scusandomi in anticipo se la mia terminologia non sarà del tutto corretta, dato che non sono esperto in materia.
    Ho notato che la pompa dei miei pannelli solari di notte è accesa e mi sono accorto che la temperatura misurata sui collettori, apparentemente regolare durante il giorno, pur diminuendo gradualmente nel pomeriggio fino alla prima serata, ad un certo punto, in genere verso le 21:00-21:30, inverte l'andamento ed inizia a salire in maniera paradossa anche a temperature altissime mai misurate durante la giornata di sole ed attivando quindi la pompa, che pertanto fa raffreddare l'acqua del bollitore.
    I miei pannelli non hanno mai reso molto, sono 2 ed esposti ad ovest, ma almeno nel semestre più favorevole dell'anno vorrei sfruttarli meglio possibile.
    Una prima visita del mio idraulico di fiducia è stata non conclusiva, perché mi è sembrato di capire che l'intervento di verifica richiederebbe tra le altre cose anche di andare sul tetto a controllare la sonda dei collettori, che sono integrati sul tetto, per cui è un lavoraccio.
    Come devo comportarmi?
    Grazie a chi mi darà uno spunto.
    Non è che la pompa parte a fine giornata perché la temperatura del Boiler è troppo elevata? Una funzione di sicurezza probabilmente disattivabile o comunque regolabile
      Dacci dei numeri : la T dei pannelli di giorno e di notte, a quanto è il boiler la mattina e la sera....
      AUTO BANNATO
        .... modello centralina di controllo e, come dice spider, i valori che leggi.
        Potrebbe essere solo una questione di "regolazione e programmazione" .... senza escludere malfunzionamenti di elettronica!
          Carissimi amici del forum,
          innanzitutto vi ringrazio di cuore per avermi risposto.
          La centralina è Riello Sun 2 Plus 2R.
          Ho provato a registrare le temperature delle ultime 36 ore. Come vedete io prima di andare a dormire alla sera stacco l'alimentazione alla pompa, perché i pannelli sono sopra la mia camera da letto ed ormai questo ronzio che avverto a distanza mi innervosisce non poco... Riattacco l'alimentazione al mattino.
          Il problema è che la sonda dei collettori apparentemente sembra rilevare correttamente le temperature durante la giornata, ma alla sera "impazzisce" rilevando temperature inspiegabilmente alte e quindi attivando la pompa. Il mio sospetto è che ci possa essere una possibile interferenza o sulla sonda oppure sul cavo dalla sonda alla centralina. Ma perché solo alla sera?
          C'è da dire che mi sono accorto di questo problema solo da 1 anno, prima non saprei dire se c'era o no un malfunzionamento. 4 anni fa, dopo che un fulmine mi ha rovinato metà degli impianti di casa, l'idraulico ha sostituito la centralina dei pannelli (precedentemente Resol Deltasol C Plus), mentre io con l'aiuto di un amico elettricista ho sostituito la sonda dei collettori, ho anche fatto delle foto, mi sembra di averla messa correttamente.
          Tra l'altro, essendo i pannelli integrati sul tetto, andare a controllarli è particolarmente indaginoso, bisogna smontare mezzo tetto! Adesso, il mio idraulico mi dice di chiamare l'elettricista, l'elettricista mi dice di chiamare l'idraulico e quindi io non so bene a chi devo rivolgermi...
          caricare immagini
          Grazie ancora a tutti voi!
            Anzi, quasi quasi vi posto pure le foto della sostituzione della sonda dei collettori, estate 2012...
            upload immagini
            Grazie ancora!
              Mmm, cambiato centralina e sonda... temperatura che la sera si alza invece di abbassarsi...
              Non è che hai installato una sonda NTC invece di una PTC?
              Leggi bene bene il manuale della nuova centralina e assicurati su che tipo di sonda vuole.
                ... che dumah ... abbia ragione???
