Solare che non scalda - EnergeticAmbiente.it
  • Solare che non scalda
    Salve a tutti,
    vorrei un vostro autorevole parere riguardo ad un impianto solare che non sembra riesca a scaldare a dovere.
    Premetto che parliamo di due impianti esattamente uguali in materiali utilizzati e spero uguali anche nell'assemblaggio.
    Ogni impianto è fatto da 4 pannelli sottovuoto + un boiler di 800l che al suo interno riscalda acqua per circa 200 l, il tutto è comandato da una centralina quindi parliamo di impianto a circolazione forzata.
    La cosa strana che al mio cioè quello che funziona bene in questi giorni di sole ho dovuto perfino scoprire il coperchio sopra al boiler perché a fine giornata con un consumo normale di acqua sanitaria avevo nella parte superiore del boiler 60° con una temperatura massima registrata nella giornata sui pannelli di circa 60/65°.
    L'altro impianto pur avendo ancora il coperchio del boiler a fine giornata non riesce a raggiungere nella parte alta del boiler neanche 48°/50° e cosa ancora più strana la temperatura massima nella giornata sui collettori è stata di circa 77° superiore al mio di impianto.
    Questo è quello che ho potuto verificare sull'impianto:
    1) Non ci sono perdite nell'impianto, la pressione dell'impianto è 4 bar come il mio
    2) la temperatura massima raggiunta dai collettori nella giornata è stata 77° quindi i pannelli non sono andati in stagnazione
    3) il pistoncino del flussometro si alza su 3 credo che siano lt/m quando la pompa solare è in azione.
    4) la sonda temperatura del boiler funziona bene.
    5) i collettori sono stati recentemente puliti.
    6) il liquido solare non viene cambiato da 4 anni ma il suo ph è ancora tra 9-9,5
    da cosa può dipendere?.
    Grazie a tutti
    Ciao Guest_70,
    quando dici boiler da 800 litri che scalda 200 litri di acqua al suo interno, parli di un tank in tank da 800 litri con 200 litri di acs ?
    Il prelievo di acs è stato uguale per i 2 impianti ?
    Perchè se uno ha prelevato di più dell'altro le differenze ci possono stare.
      grazie Lore,
      non so come si chiama comunque si al suo interno separato dal resto ci sono 200 lt di acqua sanitaria.
      Ho pensato anche io al consumo di acqua ma quello che mi sembrava strano che il mio raggiungeva 60° fine giornata e siamo 4 persone due adulti e due bambine, l'altro non arriva a 50° fine giornata e l'impianto serve solo 2 adulti.
        non saprei...il mio a fine giornata registra: parte alta 59 centro 51 sotto 41 quindi gli 800 lt sono belli caldi l'altro sopra 48 centro 45 sotto 41 più o meno questi sono i valori se non ricordo male
          Ciao Guest_70,
          dalle temperature sembra che l'altro abbia utilizzato più acs, perchè come vedi la parte bassa (dove probabilmente c'è la serpentina solare) sono alla stessa temperatura a fine giornata
            Ok cerco di capire quando utilizzo fanno dell'acqua sanitaria.
            Una domanda ma secondo la tua esperienza un liquido non proprio fresco come questo può in qualche modo fare la differenza?.
              I termometri sulle linee di mandata e ritorno dai pannelli hanno temperature coerenti con la centralina?
