Consiglio sostituzione Accumulo ACS - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio sostituzione Accumulo ACS
    Salve,ho di recente acquistato una caldaia a pellet (e biomassa) da 24Kw da integrare nel mio impianto esistente, sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria in inverno.
    Tale caldaia è dotata anche di scambiatore per la produzione di acs istantanea; si tratta della Famar Geysir 24.
    Avendo un impianto dotato di:
    1) N.2 pannelli solari termici (4mq totali) a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria, di 3 anni.
    2) Termocamino da 29 Kw impiegato e da impiegare per il solo riscaldamento con termosifoni in ghisa, quindi alta temperatura di 4 anni.
    3) Caldaia a gas gpl a condensazioneda 24Kw attualmente impiegata per la produzione di acqua calda sanitaria in inverno di 2 anni
    4) Bollitore ad intercapedine (di 18 anni circa) datato di litri 300 dove confluisce l'acqua calda dei pannelli e della caldaia a gpl il tutto comandato dalla centralina solare, che decide a quali orari ed per quale fascia di temperatura accendere la caldaia a gpl.
    Ora, volendo integrare la caldiaia a biomassa sia per riscaldamento che acqua calda sanitaria, mi è stato consigliato che conviene sostituire il boiler con uno adatto allo scopo; avrei comunque effettuato delle modifiche all'impianto in quanto in inverno il consumo di GPL per l'ACS è abbastanza elevato. Mentre in estate la temperatura dell'ACS raggiunge anche i 70 gradi, in inverno il dispendio di GPL è di >1 euro al giorno.
    MI sono state presentate un po di offerte che riguardano tipologie di accumuli diversi, senza farmi capire con precisione il più adatto e conveniente per il mio impianto, anche dal punto di vista economico.
    a) accumulo da 250 litri con doppia serpertina
    b) accumulo da 300 litri con 3 serpentine
    e ancora:
    c) EXCLUSIVE SPUTTERING | SUNWOOD o simile
    d EXCLUSIVE SPUTTERING | SUNWOOD o simili
    Qualcuno saprebbe consigliarmi? Grazie
    Ciao Lorenet,
    scusa ma perchè non puoi usare quello che hai di bollitore?
    Vuoi tenere ancora anche la caldaia a GPL, con tutti i generatori che hai ?
      Salve,
      voglio tenere la caldaia a GPL nel caso non accenda il termocamino o la caldaia a pellet. Il bollitore vorrei comunque sostituirlo data anche l'età, la mancanza di serpentine etc. Intendi che potrei sostituire l'ingresso della caldaia a gpl nel boiler con la caldaia a pellet ed inserire l'uscita del boiler per l'ACS in serie alla caldaia a GPL volendo mantenerla e mantenere lo stesso bollitore?
        Ciao Lorenet,
        si esatto, al massimo metterei una deviatrice che dall'uscita del bollitore va alla caldaia a gpl solo se è sotto una certa T.
        Anche se personalmente leverei il gpl, certo se avevi il metano era diverso, ma il gpl .
          Scusa, la mantengo anche perché appunto è in arrivo il metano...tra qualche anno comunque.
          Ma non credo cambierei il modo suggerito da te consigliato.
          Dunque risparmio sull'acquisto del bollitore (almeno 700/1000 euro a secondo del modello); faccio confluire la caldaia a pellet nel bollitore, esattamente come avviene ora per la caldaia a GPL, il tutto comandato dalla centralina solare. mentre questa ultima la metto in serie all'uscita del bollitore, comandata da valvola deviatrice, a sopperire eventualmente alla mancanza di ACS (in inverno in giornate senza sole e con caldaia a pellet spenta). Confermi?
            Ciao Lorenet,
            si esatto
