ciao a tutti, ho tre pannelli posti sul tetto due uguali di una ditta e uno simile di un'altra sempre della stessa misura più o meno, quest'ultimo è posto sempre in fila con gli altri due ma è ancorato 5 cm più basso degli altri comporta qualcosa? il mio problema è che continuo avere aria nell'impianto (2 bar) ogni tanto dalla centrallina della pompa posta in caldaia (altezza circa 12 metri) sfiato l'aria e riportando con il glicole sempre a 2 bar ma non riesco a toglierla dal tutto, sento che continua a girare aria nell'impianto. Cosa devo fare per eliminarla tutta? Sopra il tetto non esiste alcun tipo di sfiato o valvola è normale? (secondo me dovrebbe esserci una valvola di sfiato anche per togliere eventuale aria o sbaglio?) come potrei risolvere il problema? un grande grazie a tutti voi per l'eventuale risposta ciao a tutti.
aria nell'impianto solare
Deve esserci uno sfiato nel punto superiore dell'impianto, sfiato che normalmente è usato al momento del riempimento dell'impianto e poi escluso con un rubinetto installato appena sotto.
Guarda ad esempio questo documento della Caleffi https://www.caleffi.com/sites/defaul...e/01133_it.pdf
Comunque non mi sembra tanto normale che il tuo impianto si riempia di aria così in fretta. Non è che va in stagnazione d'estate fino a far intervenire la valvola di sovrapressione? Da quanti litri è l'accumulo?
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioDeve esserci uno sfiato nel punto superiore dell'impianto, sfiato che normalmente è usato al momento del riempimento dell'impianto e poi escluso con un rubinetto installato appena sotto.
caldaia nella pompa. Non so che dire secondo me l'idraulico che ho chiamato sarebbe da metterlo in galera!.... La sonda dei pannelli nella centralina in una giornata di sole pieno al massimo è andata a 120-130 ° ma io l'acqua dell'accumulo non è mai arrivata a 60° al massimo è arrivata a 55° e mi sembra strano perchè se in cima al pannello vi sono 120 gradi dovrebbe scaldare l'accumulo molto di più. Non so che dire....
anche nell'impianto che ho trovato nella casa che ho acquistato non avevano messo la valvola di sfiato sul tetto. roba da matti. non hai modo di sfiatare senza di quella, o meglio, sfiati ma non sfiaterai mai tutto. Procurati un T, una curva, un rubinetto e una valvola di sfiato. Attento che la massima pressione a cui funziona la valvola di sfiato sia compatibile col tuo impianto, mi spiego meglio: la valvola ha una P max di solito sui 10 bar e una pmax di scarico, se questa è più bassa della tua pressione di impianto non scaricherà mai. Nel mio caso ho preso una da 4 bar (non solare), e questo inverno la rimuovo. Mi raccomando di mettere il rubinetto sotto la valvola in modo da poterla escludere.
Se un pannello è caldo e la centralina segna quelle temperature significa che il glicole non circola e, come dice Dumah, molto probabilmente stagnando si crea aria all'interno cosi continui a sfiatare. La centralina legge la T su questo terzo pannello?
Abbi l'accortezza di installare la valvola sul punto più alto del tetto!
Grazie infinite Dumah, in questo sito siete super efficaci quando ho un problema me lo risolvete sempre voi, finora ho avuto degli idraulici che potrebbero andare ad impiantare banane nel deserto incapaci totalmente! E' la seconda volta che mettono mani all'impianto ma ancora hanno sbagliato. Oggi ho comprato la valvola che mi hai mandato per foto e l'ho montata sul punto più alto del terzo pannello (quello che era sempre bollente) con relativo rubinetto per escluderla. ho riempito l'impianto con glicole a 2,5 bar e ho sfiatato, anzi si è sfiatato da solo l'impianto stupendo! adesso la pompa non si sente neanche quando gira. Lascio andare l'impianto anche domani e poi chiudo il rubinetto della valvola anche se non perde nemmeno una goccia. Grazie mille io sono di Vicenza Thiene se passi da queste parti ti offro da bere grazie ancora.
