buongiorno a tutti
chiedo cortesemente se qualcuno può dipanarmi un dubbio:
sugli impianti solari a svuotamento con accumulo a pelo libero (tipo rotex), immagino che la differenza d'altezza massima tra il punto più alto dei pannelli solari e il pelo dell'acqua dell'accumulo sia teoricamente 10m, (altrimenti si formerebbe il vuoto nel punto più alto quando la pompa va al minimo dopo aver caricato)
Ma anche se la differenza tra queste due quote è inferiore ai 10m, si riduce la pressione nel punto più alto e di conseguenza il punto di ebollizione dell'acqua.
Dal diagramma pressione-ebollizione dell'acqua, vedo che ad esempio con 7m di dislivello, la pressione residua superiore è di 220mmHg corrispondente a circa 67°C di ebollizione (quindi questa dovrebbe essere la temperatura più alta che posso ottenere)
Considerato che in tutte le discussioni dove si parla di questo tipo di impianti non ho trovato nessun riferimento a questi limiti, vi chiedo: è un ragionamento corretto il mio o sbaglio qualcosa?
Grazie a tutti
Davide
Grazie a tutti
Davide
