Ciao a tutti!!
Ho veramente bisogno di un vostro consiglio tecnico. (Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo...)
Sono passato da un pannello heat pipes pressurizzato ad uno non pressurizzato in quanto quello sottovuoto dopo 9 anni di glorioso lavoro si è arreso. Tubi rotti, guarnizioni che perdevano e tante altre cose. Per altro era un vecchio tipo 150 litri con solo 10 tubi da 1500mm.
Non voglio spendere troppo e passo ad un 200 litri 20 tubi da 1800mm. Fin qui tutto ok.
Ora mi trovo di fronte ad un problema legato alla fisica che sto cercando di "aggiustare".
La mia configurazione è la seguente:
Il boiler ha 2 entrate su di un lato e due uscite su di un altro lato. Ovviamente una nella parte lateralmente superiore e una nella parte lateralmente inferiore. Più un buco sulla parte superiore del boiler per il vaso di espansione.
Il l'ho collegato così:
Entrata acqua fredda da acqua diretta su di un lato - attacco zona inferiore.
Uscita acqua calda su lato opposto - attacco zona inferiore.
Lato acqua fredda superiore ci sta un tappo con due buchi di sfiato
Lato acqua calda superiore ci sta la sonda per livello/temperatura per la centralina.
Il carico d'acqua viene regolato da un'elettrovalvola gestita dalla centralina.
In uscita ho una pompa booster per aumentare la pressione di caduta.
Il sistema mi funziona bene. Nessun problema.
Anzi uno si!
Misuro l'acqua calda con una sonda sulla parte alta - Temperatura 90 gradi circa.
Misuro l'acqua calda con un'altra sonda sulla parte bassa in uscita - Temperatura 58 gradi!!!
In pratica mi faccio una doccia di prova bella lunga e quando la temperatura della sonda di superficie segna 70 gradi, l'acqua inizia ad arrivare tiepida (la sonda in uscita segna miseri 46 gradi).
Come posso risolvere? Stavo pensando ad un pescante interno al boiler con tubo in silicone morbido ad alta temperatura con attaccati dei galleggianti (faccio molto fai da te) fatto in modo che peschi sempre l'acqua dalla superficie?
Ci sono altre soluzioni?
Grazie!!
Fabio
Anzi uno si!
Grazie!!
Fabio
