Buonasera, sapete gentilmente indicarmi quali componenti, in linea di massima, vengono impiegati per effettuare il collegamento collettore (bollitore per l'esattezza)-caldaia esistente, per la produzione di ACS?
ST circolazione naturale
sulla tubazione in uscita dal bollitore devi inserire una valvola termostatica deviatrice che in base alla temperatura dell'acqua devia il flusso verso la caldaia (se la temperatura dell'acqua è sotto per esempio 45°C) oppure la manda direttamente ai sanitari se è superiore. Dopo la deviatrice devi inserire la valvola miscelatrice che miscela l'acqua in modo che dai rubinetti non esca troppo calda, solitamente è tarata a 45°C
la tubazione in ingresso al bollitore puoi farla di multistrato, mentre l'uscita si fa col rame, o con acciaio inox, ovviamente coibentato. Per le sezioni dipende da quanto è lunga la linea e quante curve ci sono, etc, comunque se si parla di impianti domestici, se fai col 20mm ci dovresti stare. Potrebbe bastare amche il 16mm, però come ho detto prima, dipende ...
