consiglio diatriba installatore - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio diatriba installatore
    salve a tutti,
    sicuramente ho sbagliato sezione ma non saprei dove chieder consiglio,
    la situazione è u po' ingarbugliata, cerco di spiegarvi:
    Inizio 2016 abbiamo fatto un preventivo dalla ditta 'X' per un impianto solare termico (solo dalla ditta 'X' attenzione),
    il preventivo comprende la fornitura e il montaggio di tutte le parti idrauliche necessarie, escluse opere murarie e elettriche.
    l'elettricista Z ci è stato consigliato comunque da loro successivamente.
    A settembre 2016 viene montato il tutto e collegano le varie parti elettriche in modo volante dicendo che era tutto funzionante ma che comunque doveva sistemare il tutto l'elettricista.
    Durante l'inverno abbiamo scoperto che l'acqua calda del camino veniva dissipata dal solare....
    Li chiamiamo e ovviamente dicono che non era colpa loro, viene l'elettricista Z consigliato da loro e sistema l'impianto, sembra ok...
    Estate 2017 è andato in ebollizione per circa 60 giorni
    Ovviamente secondo noi non era normale e li ho chiamati più volte,
    la risposta era che se non consumavo l'acqua calda è normale che vada in ebollizione e se non c'è possibilità di consumarla avrei dovuto coprire i pannelli, ho cercato anche di dire che ormai il glicole potrebbe essere rovinato ma niente.
    Assurdo!
    A furia di chiamare sono venuti a controllare a settembre e ovviamente non bolliva più...
    A quel punto ci siamo stancati di chiamare aspettando che si facessero vivi per il pagamento,
    (nel frattempo l'ACS non è più come l'impianto originale del 2014 ma qui mi è difficile dimostrarlo)
    7 novembre 2017 arrivano 2 fatture datate 14 settembre,
    una fattura accompagnatoria dalla ditta 'X' con solo i pannelli e il puffer, per giunta già con firma sul destinatario, ma n si sa da chi...
    e un altra fattura da una ditta 'Y' con le spese di montaggio e tutte le parti idrauliche.
    Ovviamente richiamo e cerco di fargli capire che mi è difficile pagare un impianto che secondo me non funziona.
    La risposta della ditta 'X' è che per lui funziona tutto, ma se c'è qualcosa che non va avrà sbagliato chi ha fatto l'impianto elettrico o idraulico...
    la risposta della ditta 'Y' è stata che è normale l'ebollizione estiva e se non paghiamo ci mette l'avvocato che ci fa spendere il triplo e nel frattempo perdiamo pure l'occasione degli incentivi.
    Con l'incazzatura gli ho pure detto di venirsi a riprendere il tutto, ma si è fatto una grassa risata....
    Possibile che questo trucchetto delle 3 ditte (fornitore pannelli X, installatore Y e elettricista Z) nessuno ha responsabilità?
    Non è chiarissimo: responsabilità di cosa?
    Hanno ragione a dire che d’estate un impianto bolle.... quale pensi sia il problema?
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
      Hanno ragione a dire che d’estate un impianto bolle.... ?
      hei ciao Sergio!
      non è lo stesso impianto di cui abbiamo parlato in altri post quello non bolle mai ed è più grande.
      Responsabilità di montaggio o di progetto o di qualsiasi cosa non lo faccia funzionare a dovere.
      Comunque in che senso deve bollire? non si rovina il liquido?
      raggiungeva i 135 gradi e suonava l'allarme per 3 ore al giorno tutti i giorni.
      E' stato coperto pure un pannello su 2 e continuava a bollire e a suonare l'allarme.
      Scusa ma è come comprare una macchina e mi dicono che è normale che il radiatore bolla d'estate e dovrei andare in giro con la scorta di acqua.
        Nella macchina c'è l'aria che dissipa il calore del radiatore, nei pannelli no. Se il pannello funziona e l'accumulo non disperde, l'energia immagazzinata ogni giorno estivo supera normalmente di gran lunga l'energia consumata in acs. Quest'anno poi ha piovuto pochissimo e c'è stato sempre sole, quindi di energia ce n'era tantissima, sempre. Con poca dissipazione, l'accumulo raggiunge la T massima ogni giorno, la circolazione si ferma, e non ci sono santi.... sotto il sole l'impianto bolle.
          Originariamente inviato da Corrado-c Visualizza il messaggio
          Ed è proprio cosi.... se un impianto solare a circolazione forzata non soffre di sovratemperature estive significa che qualche componente usato è di pessima qualita ( per esempio boiler che disperde molta energia oppure circuiti primari non coibentati ).
          In definitiva un impianto CF che non va in ebollizione in estate , ha un problema.....
            Non ha neanche vagamente descritto l'impianto (n° pannelli/tubi, litraggio accumulo)...
            Comunque sì, d'estate se non si usa acqua calda è assai probabile che l'impianto vada in stagnazione del giro di 1-2giorni.
              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
              Non ho descritto l'impianto perchè non c'è bisogno, non sto cercando la soluzione tecnica.
              Se una signora di una certa età compra da un professionista un impianto solare per risparmiare non si deve preoccupare di niente e il progetto deve essere fatto a regola d'arte.
              comunque andava in ebollizione anche se usava acqua e con un pannello coperto!
              Visto che loro non si degnavano è stato chiamato il tecnico della ditta che costruisce i pannelli, ha detto che non deve bollire altrimenti il glicole si rovina e rovina i pannelli,
              da li abbiamo anche scoperto che non è stato fatto il 'primo avviamento' ed è passato anche a casa mia dove l'impianto era stato fatto 2 anni prima.
              Veramente mi state dicendo che il vostro fantastico impianto va in ebollizione tutti i giorni d'estate?
              e quindi questo è fatto bene perchè va in ebollizione?
              Non sono comunque d'accordo che lo deve fare, e che addirittura è un problema se non va in ebollizione, ma cosa state dicendo dai, c'è tecnologia a sufficienza a disposizione per evitarlo!
              l'impianto di casa mia , dove io ho messo le mani e non sono un termotecnico, l'ho evitato benissimo appena ho sfruttato le varie possibilità!
              Ci sono diverse soluzioni per evitarlo, lo sapete meglio di me, e lì non sono state minimamente adottate, hanno provato a farlo solo dopo che glie l'ho accennato io.
              ma ripeto non è la soluzione tecnica che sto chiedendo in questa discussione.
              Sto cercando di capire se gli impiantisti termotecnici hanno l'obbligo o meno di una sorta di garanzia o assistenza, al pari di un elettricista per esempio, oppure possono vendere ***** a chiunque e costringerli a spendere altri soldi da altri per far sistemare il tutto.
              soprattutto se hanno una certa età!!!!
                Corrado, allora dille tu quali sono le soluzioni. Ti stiamo dicendo che in estate l'energia fornita dal solare ogni giorno è molto maggiore di quella che viene consumata. Siccome ogni giorno accumuli più energia di quella che usi, l'accumulo sale in temperatura, finché raggiunge la sua T massima, e quindi la circolazione tra pannello e accumulo si ferma. Se la circolazione è ferma anche con un pannello solo bolle....
                Soluzioni:
                1) impianto a svuotamento (come il mio e quello di fcattaneo): quando la circolazione è ferma i pannelli si svuotano, quindi non rimane dentro liquido che bolle.
                2) copri entrambi i pannelli quando vedi che hai accumulo molto alto in temperatura (scomodo)
                3) usi una centralina con funzione antistagnazione (che fa andare la circolazione ad intermittenza quando accumulo comincia a salire in temperatura, così da prendere poca energia solare per volta ed evitare di fermare del tutto la circolazione per lunghi periodi nelle ore più calde)
                4) fai circolare di notte per buttare via calore dall'accumulo (cosiddetta "soluzione Penelope", per chi ha studiato l'Odissea)
                5) dissipi parte dell'energia su un termosifone messo all'aperto mentre l'impianto circola, così da accumularne meno durante la produzione solare (soluzione fai da te descritta anche su questo forum)
                Nell'altro impianto di cui parli hai una di queste soluzioni? Se la risposta è no, allora è l'altro impianto che è fatto male....
                  Corrado, allora dille tu quali sono le soluzioni.....
                  ripeto, non voglio sapere le soluzioni tecniche, le conosco e non è di questo che voglio parlare in questo tread.
                  Comunque si, nel mio impianto ho usato alcune di quelle che hai descritto, altrimenti bollirebbe, ovvio!
                  (si potrebbe anche dissipare il calore tramite il termocamino evitando il termosifone all'aperto, molto più semplice ed economico)
                  Ma una signora di una certa età (o chiunque altro) che compra un impianto o qualsiasi altro prodotto e servizio non dovrebbe mettersi a studiare idraulica, gli deve funzionare bene per anni e basta, le soluzioni tecniche esistono e chi progetta l'impianto le deve adottare per far durare l'impianto il più possibile.
                  non devo spendere soldi per cambiare liquido o pannelli dopo 2 anni spendendo altri soldi.
                  è per risparmiare o sbaglio? se invece del gasolio spendo soldi per in assistenza allora a che serve?
                  Oppure un impianto da migliaia di euro vale meno di un televisore poco dopo la fine dell'installazione? deve essere meno sicuro?
                  cioè il commerciante arriva, monta, prende i soldi e addio?
                  Davvero così deve essere?
                    Scusa.... ma qualche post fa non scrivevi che era tanto ovvio..... ti sorprendevi che dovesse farlo, in assenza di soluzioni per evitarlo.
                    Ora che ci siamo capiti, capisci anche che "la regola d'arte" è che un impianto solare bolle... a meno che non si usino soluzioni (che costano) per evitarlo, oppure a meno che non si consumi tanta energia (cioè tanta acs).
                    La signora anziana sola di acs ne consumerà ben poca, quindi serve poca energia da dover generare ogni giorno. Non so come sia stato dimensionato l'impianto di cui parli, ma se pensi che un impianto non sia a regola d'arte perchè bolle, sei fuori strada. E' normale che ti venga risposto che bisogna consumare più acs E coprire i pannelli (entrrambe le cose) nei mesi più caldi. Perchè è la soluzione più di base.... se si vogliono soluzioni più sofisticate, si pagano di più.
                    Purtroppo il solare termico non è come dici tu.... lo metti e via.... è più complesso.
                      Scusa.... ma qualche post fa non scrivevi che era tanto ovvio..... ti sorprendevi che dovesse farlo, in assenza di soluzioni per evitare.
                      Nonono attenzione,
                      Per me è tanto ovvio che bolla, quanto sia ovvio che vengano adottate soluzioni per evitarlo. Ormai le centraline sono tutte fornite di funzione antistagnazione, e non implementare questa soluzione significa truffare il cliente! È una semplice funzione da attivare! Altrimenti è una truffa! Ormai si sa da anni che d'estate bolle e le soluzioni bisogna metterle nel progetto! Se si progetta un impianto con la consapevolezza che deve bollire bisogna anche dire al cliente che dopo 2 anni deve spendere un bel po' di altri soldi per sistemarlo!! E non deve essere così!!!! Non dite cazzate!
                        Ottimo, hai ragione tu. Buona fortuna con l'avvocato.
                          Scusami Corrado ma... 2 pannelli per una signora anziana che vive da sola? Quindi un bollitore da minimo 200 litri? Ma quanto si lava?
                          Ci credo che d'estate bolle, se è così.
                          Ma perché ci si lamenta sempre a cose fatte? Capisco che una persona magari se ne intende poco... ma prima di fare acquisti da migliaia di euro forse due o tre pareri da amici o parenti è meglio cercarli.
                          Se mi compro una Ferrari non vado dal concessionario a dirgli che ogni giorno prendo una multa perché in centro paese in prima marcia faccio i 100 km/h (senza che bolla l'acqua del radiatore ).
                            ora però non è che mi devi augurare il peggio solo perchè la discussione si è un po scaldata... e che cavolo
                            l'impianto alla fine verrà pagato e verranno sostenute altre spese.
                            per curiosità sei un installatore?
                              Originariamente inviato da jakdgl Visualizza il messaggio
                              avrebbe dovuto integrare un minimo il riscaldamento.
                              ci si lamenta a cose fatte perchè prima dell'installazione era un po' difficile vedere il difetto.
                              i pareri erano stati sentiti e visto impianti funzionanti dove questo non accadeva compreso il mio impianto ben più grande, siamo in 2 e durante i feriali siamo sempre al lavoro a pranzo.
                              Della ferrari mi lamento dal concessionario se l'acqua bolle in mezzo al traffico,
                              ormai le ventole le hanno inventate da un pezzo e le installano di base, non le mettono su richiesta.
                              ragà vi prego , usate tutta la pazienza che avete, ma capite cosa voglio dire?
                              Per me una soluzione tecnica che ormai esiste da anni e che evita problemi deve essere considerata di base dai.
                              un impianto per risparmiare e inquinare di meno non deve essere una prerogativa di pochi.
                              e se una settimana si è fuori casa non posso chiedere al vicino di freddarmi il boiler.
                                Servio&Teresa ha già detto le soluzioni per il tuo problema (esiste già in effetti in tutti gli impianti la soluzione per le sovratemperature estive con il semplice svuotamento del bollitore in modo automatico quando la Tmax o la pressione supera una certo tot.).
                                Cmq se anche tu hai un solare termico sai benissimo che per tutti gli impianti ci vogliono dei compromessi. Io preferirei l'acqua che bolle invece che avere pochissimo rendimento per un sottodimensionamento dell'impianto che mi da, ad esempio, acqua a 40° solo in agosto.
                                Capisco cosa vuoi dire ma capiscono anche tu...
                                  Scusate se mi intrometto: ma sul boiler di accumulo ACS è stata installata la valvola di scarico termico?. Quando la T dell'acqua nel boiler supera 90 °C, la valvola scarica e la raffredda, il circolatore riparte ed i pannelli non vanno in ebollizione.
                                    Bocalb, non è un impianto a circolazione naturale da quanto ho capito.
                                    Corrado, non ti auguro niente ma se credi che ti dica cazzate (parole tue) ti faccio tanti saluti. Non sono un installatore, sono un utente che sa di dover tenere gli occhi aperti e di doversi informare prima di fare un acquisto importante.
                                    Io non so cosa vi hanno proposto, ma un impianto con soluzioni contro la stagnazione costa sicuramente di più di un impianto standard, come ce ne sono tantissimi. E se ne vendono tantissimi.... O lo sai.... o non lo sai. Ma se non lo sai, sei tu che non lo sai.... non io che scrivo cazzate.
                                    Di nuovo auguri per la tua diatriba.
                                      ma non voglio dire che dici cazzate, perlomeno tecniche.
                                      il 'non dite cavolate' è un rafforzativo, un intercalare dai! me ne scuso!
                                      mi riferivo al fatto commerciale, un impianto solare, nel 2017, deve essere dotato in partenza di un minimo di accorgimenti per evitare l'ebollizione, anche perchè limita proprio la vita dei componenti.
                                      che ad oggi venga venduto 'semplice' non lo sapevo, davo per scontato che ci fosse.
                                      Comunque, gaurdacaso, a forza di litigare stamattina si sono presentati e hanno ammesso che c'erano degli errori:
                                      Semplicemente non avevano attivato la funzione antistagnazione, la centralina ne è dotata,
                                      l'acs con il camino effettivamente non andava bene per un altro motivo che ancora non ho ben capito, sempre causato da loro.
                                      se non mi incazzavo rimaneva un impianto difettoso.
                                      grazie mille per l'aiuto, scusate le parole brusche.
                                      Sergio mi perdoni?
                                        Corrado, dalla discussione sembrava tanto che tu avessi aperto il thread solo per trovare qualcuno che ti desse ragione contro gli installatori per eventuali azioni legali o di contestazione "morale/teorica" (perché hai apertamente detto che sai cosa non funzioni a livello tecnico e non vuoi consigli in tal merito). Considerato che su internet puoi trovare consigli tecnici ma non consulenze di valore giuridico... qui nessuno era particolarmente interessato a darti quello che volevi, perché non potresti averlo comunque.
                                        In generale il grosso degli impianti in giro vanno in stagnazione, ma, siccome in estate c'è sole a sufficienza e d'inverno in itaglia non fa così freddo, anche con il glicole cotto a qualche modo funzionano. E quindi, lo "stato dell'arte", sono impianti che bollono... che poi senza fare grandi "begoni" anche tu hai optato per provare a risolvere il problema tecnicamente attivando una funzione sulla centralina solare. Abbiamo tutti rogne a sufficienza, uno dei motivi dei forum è informarsi e trovare soluzioni a problemi, non tanto consulenza su come espandere e "vincere" un conflitto.
                                          Sergio mi perdoni?
                                          Ma di che?
                                          Sembravi convinto e allora ho semplicemente salutato. L’importante è che ora risolviate, visto che ci sono i mezzi per farlo.
                                          Però non considerare che siano mezzi scontati.... non lo sono.... e non è un difetto TECNICO il fatto che non ci siano, è un PLUS il fatto che ci siano.
                                          Più chiaro ora?
                                            Alla fine sembrerebbe risolto, peccato che la prova del sole la posso fare solo l'anno prossimo.
                                            si effettivamente cercavo conferme per una tutela, ma sembra che per gli impianti idraulici e affini è un po' il farwest,
                                            speravo che ci fosse più tutela per il consumatore, fosse stata un altro cliente se l'avrebbe presa in un posto scomodo.
                                            Peccato, veramente peccato.
                                              Continuo ad insistere sulla valvola di scarico termico da installare sul boiler acqua calda: anche con la funzione antistagnazione non risolvi il problema in estate. Sergio e Teresa , lo scarico termico si installa su tutti i boiler solari, sia quelli a circolazione naturale, che quelli a circolazione forzata.
                                              Purtroppo il problema dell'eccessiva temperatura in estate si è aggravato con i pannelli selettivi e peggio ancora quelli sottovuoto: hanno un grande rendimento, ma lavorano a temperature fino a 160 °C e oltre. I vecchi pannelli con vernice nero opaco non presentavano questi problemi.
                                              Comunque Corrado-C hai perfettamente ragione nel pretendere un impianto perfettamente funzionante: il compito del tecnico (progettista o installatore) non è quello di creare problemi al cliente spacciandoli per inevitabili, ma è quello di risolverli.
                                                Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                Continuo ad insistere sulla valvola di scarico termico da installare sul boiler acqua calda: anche con la funzione antistagnazione non risolvi il problema in estate...
                                                ciao Bocalb,
                                                grazie mille per il consiglio e per l'appoggio,
                                                provo a chiedere cosa ne pensa il tecnico ora che si è 'ammorbidito'
                                                comunque stavo pensando a una soluzione molto simile, dimmi se secondo te può essere valida.
                                                soprattutto perchè credo sia molto meno invasiva e rapida da implementare.
                                                Praticamente credo che ci sia un uscita allarme sulla centralina visto che suona (se non c'è si può rimediare con un termostato e poco altro), vorrei far attivare la pompa del termocamino,
                                                in questo modo potrei dissipare il calore in quel modo, il camino si scalda e il calore se ne va tramite canna fumaria.
                                                  L'unico problema è che riscaldando il termocamino si può innescare una circolazione naturale di acqua calda nei radiatori del riscaldamento: sarebbe il colmo riscaldare la casa in piena estate! Comunque basterebbe chiudere una chiave arresto sulla mandata al collettore dell'impianto.
                                                    Giusto per dire la mia che questa tecnologia un po' la conosco.... se la questione delle sovratemperature estive fosse una priorita per gli installatori, si vedrebbero SOLAMENTE impianti a svuotamento; mentre in realta questi sono solo una piccola parte.
                                                    Ormai diverse marche importanti hanno una tipologia a svuotamento in catalogo ed esistono anche diversi sistemi per trasformare a svuotamento gli impianti a CF tradizionali... tuttavia è piu facile vedere dei pannelli coperti in estate o con delle tapparelle elettriche piuttosto che sistemi a svuotamento.
                                                    Quindi questa questione è tuttaltro che affrontata da progettisi , venditori ed installatori.
                                                    Saluti.
                                                      Forse hai ragione: tra l'altro gli impianti a svuotamento garantiscono anche la funzione antigelo. Certo sono più complessi e vanno progettati bene.
                                                        E' così pernicioso rivelare la quantità di pannelli ed il litraggio dell'acculumo?
                                                        Magari la centralina va in arresto a 60° e si sta a discutere di termocamini...
                                                          Ciao Dumah !!
                                                          2 pannelli a 45° e 200 lt di accumulo
                                                          (comunque si, sembra che si arrestava ad una certa temperatura e la funzione antistagnazione non era stata attivata).
                                                          si discuteva di termocamini solo per fare 2 chiacchiere come metodo alternativo ed economico solo se la funzione della centralina non sarebbe stata sufficiente
                                                          In teoria dopo l'ultima visita del tecnico dovrebbe essere tutto apposto, hanno ammesso alcuni difetti, però la prova la posso fare solo il prossimo anno.
