Resistenza puffer e centralina solare - EnergeticAmbiente.it
  • Resistenza puffer e centralina solare
    ho acquistato da poco una resistenza da 2500 watt per aiutare il puffer in periodi di assenza sole e assenza legna e la vorrei pilotare dalla centralina solare utilizzando l'uscita 220volt programmabile dalla centralina.
    Il mio dubbio č che i 2500 watt in uscita siano troppi per essere gestiti dalla scheda della centralina (surriscaldamenti vari e rischio corti).
    Ci potrebbero essere altri modi per pilotarla????
    Il tuo dubbio č piů che sensato!!
    Devi utilizzare un relč di potenza idonea al carico, la bobina la piloti con il contatto della centralina.
    Il dono della fantasia č stato per me piů importante della mia capacitŕ di assimilare conoscenze (A.Einstein)
      Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
      Intanto grazie per la risposta.
      Quindi rele di potenza e dalla uscita 220 v della centralina le due fasi al relč???
        Non credo che per l'alimentazione della centralina abbiano usato un cavo di sezione adeguata a sostenere 2,5kW.
        La fase che alimenta la resistenza dovrai prenderla con un altro cavo di sezione adeguata e da una cassetta di derivazione ben fornita, ma meglio se fai installare un interruttore magnetotermico e il relč in un quadretto elettrico.
          Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
          Montato relč pilotato da uscita 220v centralina solare (start e stop tramite set !!) alimentazione da cavo adeguato ai 2500 watt!!!
          grazie per i consigli.
