Scaldacqua pompa di calore + solare termico CN - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldacqua pompa di calore + solare termico CN
    Buon giorno a tutti.
    Scrivo nel tentativo di trovare una soluzione economicamente non troppo dispendiosa per eliminare il problema estivo dell'acqua calda sanitaria.
    Attualmente possiedo una caldaia a gpl ed un termo-camino con produzione dell'acqua calda sanitaria.
    vorrei eliminare la caldaia, attualmente non utilizzata per l'acqua tecnica (presente unicamente come emergenza).
    La mia idea sarebbe installare uno scaldacqua a pompa di calore in cui sia presente una serpentina inferiore per il termo camino.
    Se fosse possibile installerei anche un impianto solare termico a circolazione naturale (ho visto essere molto economici) così che in estate l'acqua in ingresso allo scaldacqua sia ad una temperatura tale da utilizzare il meno possibile l'energia elettrica.
    Secondo voi potrebbe funzionare una soluzione di questo tipo?
    Grazie mille
    Stefano Costa
    La prima soluzione (PDC + termocamino attaccato a serpentina inferiore) secondo me non funziona perchè la serpentina inferiore normalmente è tarata su un generatore a potenza più bassa come un solare termico.
    La seconda soluzione (PDC + solare termico messi in serie) funziona di sicuro, anzi, ti costringe a mettere una miscelatrice a valle della PDC perchè il solare termico può spostare acqua molto calda all'interno del boiler pdc, da rischiare di scottarsi in prelievo.
