Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Solare con boiler integrato nella caldaia
    Predefinito Solare con boiler integrato nella caldaia
    Salve a tutti,
    sto scegliendo la caldaia a pellet, il bollitore e i pannelli solari per un nuovo impianto,
    mi hanno consigliato una termoboiler laminox 24kw matic solar a pellet,
    questa macchina è tutta completa e contiene un bollitore da 100l e andrebbe collegata ad un collettore piano in posizione ottima, sud pieno,
    il boiler è piccolo, ma il mio obbiettivo è di avere acqua calda d'estate senza che la caldaia parta, quindi, un colletore e un boiler da 100l sono sufficienti per 4 persone d'estate? una volta esaurito i 100l riscaldati quanto tempo impiegerà per ritornare pieno d'acqua a gradi 40?
    Moderatore
    Ciao.... a seconda di quanto grande sarà il pannello, della sua posizione sul tetto, etc.
    Con 100 lt l' unica cosa che non conviene far è sovradimensionare il pannello solare.
    100 lt non sono molti per 4 persone (di solito se ne calcolano almeno 50lt ad abitante la casa) ma considera che
    1- i 100 lt sono un accumulo di acqua tecnica che se a 75-80 gradi riusciranno a produrre almeno 150lt di acs a 43 gradi
    2- che se la T del piccolo puffer contenuto nella caldaia va sotto i 60 gradi, la centralina accende la caldaia ed a quel punto puoi lasciare la doccia aperta h24..... basta riempire di pellet il magazzino della caldaia!!
  3. RAD
  1. Caldaia con boiler integrato o meglio separare?
    Da Baccoba nel forum Solare con boiler integrato nella caldaiaSolare TERMICO
    Risposte: 16
  2. Risposte: 0
  3. boiler pompa di calore integrato dalla caldaia
    Da Sebastro nel forum Pompe di Calore per ACS
    Risposte: 8
  4. [newbie] T-AC caldaia e boiler solare
    Da asdalolla nel forum Fai Da Te
  5. Solare Termico+Termocamino+Boiler+Caldaia
    Da gelindo nel forum Solare con boiler integrato nella caldaiaSolare TERMICO
    Risposte: 9
