Consiglio installazione pannelli solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio installazione pannelli solare termico
    Ciao a tutti, sto per acquistare un kit pannelli solare termico comprensivo di boiler sul tetto che non userò, perchè ho già tutto l'impianto fatto e anche il boiler con centralina da 300 lt.
    Mi diceva l'installatore che i pannelli con boiler sul tetto possono essere utilizzati anche per il boiler con centralina in altro locale diciamo.
    E' vero?
    i pannelli in questione sono questi:
    SOLIMPEKS VT150L
    leggevo del discorso svuotamento ecc ecc ma non me ne intendo.
    Acquisterei il kit perchè così facendo pagherò solo l'installazione grazie al conto termico da cedere ........ forse avrete capito.
    Grazie per un consiglio
    Il ct rimborsa una percentuale sul totale speso, conto termico da cenere non so cosa intendi
      Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
      nel senso che la società che mi fornisce il materiale si "prende" il diritto ai miei incentivi. Io pago solo la manodopera
        Beh, col ct avrai una fattura di materiale e manodopera di tot, paghi la fattura e fatte le pratiche te ne rimborsano una % sul tuo conto corrente (la domanda è fatta a nome tuo immagino) dopodiché se la quello che rimane fuori lo dai alla ditta e va bene ad entrambi credo non ci siano problemi
        Fatti due conti però
          Ok, e per quanto riguarda la questione tecnica?
            Il boiler puoi metterlo dove vuoi
              Ciao alexdelli,
              scusa ma perchè lo compri se hai già un impianto con boiler da 300 litri ?
              Non capisco a cosa ti serve.
              Il CT ti rimborsa massimo il 65 % della spesa in rapporto ai mq di pannelli che installi, diverso se vengono richiesti i certificati bianchi, ma nel tuo caso non penso possano farlo visto che hai già un solare termico
                Ciao Alexdelli ma se hai già un impianto solare e ne aggiungi un altro a questo punto considera il fatto di unire i 2 impianti e usarlo come integrazione al riscaldamento se la cosa è fattibile ovvio il tutto dipende da mq solare ecc...
