Solahart 302, colpi di ariete? - EnergeticAmbiente.it
  • Solahart 302, colpi di ariete?
    Salve,
    ho un pannello solahart 302k, installato nel 2007 - tutto ok fino alla scorsa estate, il pannello ha iniziato a dare dei colpi d'ariete, lato uscita acqua calda: In quel periodo estivo, c'era una forte pressione (anche sei atmosfere) all'ingresso della fredda, che portava il pannello a scaricare durante il giorno. Da quel momento il pannello a iniziato a dare dei colpi che danno noia al vicinato; solo durante la partenza e l'arresto del pannello (quando sale il sole e quando cala).
    Ho installato un regolatore di pressione, tarato a tre atm in ingresso - niente, il tic/toc continuava. Ho chiamato un idraulico che ha sostituito l'anodo interno, ha pulito dal calcare il boiler e ha cambiato il glicole; senza risolvere granche'.
    Nella mia ignoranza, il rumore sembra legato alla partenza del glicole; immaginavo qualcosa simile ad una valvola termostatica rotta nel circuito (spiegherebbe i rumori alla partenza e all'arresto) ... ma nel'owner's manual non la vedo, forse non c'e' proprio :P
    Sono ad un punto morto; qualcuno sa:
    a) darmi un suggerimento - e' un guasto comune?
    b) indicarmi un tecnico valido per la riparazione del guasto?
    Il pannello adesso e' sezionato e coperto; vorrei farlo ripartire, la bella stagione e' alle porte: grazie in anticipo per il vostro tempo e per i consigli!
    La valvola di sovrapressione/scarico termico è stata sostituita?
      Si, ne ho messa una nuova - come la precedente, tarata a 6.5 atm; ho anche messo un manometro prima della valvola per essere certo della pressione di intervento ... ed e' cosi' che avevo scoperto che per qualche motivo la pressione di casa mia era molto elevata; variava da 4 a 6 atm nel giro di pochi secondi; ho messo un regolatore di pressione all'entrata dell'acqua fredda ... ed e' iniziato il tic/toc.
      Senza regolatore, l'impianto non mi sembra faccia rumore ma scarica appena arriva un po' di sole
      Con il regolatore, non scarica ma mi da dei colpetti all'uscita calda.
      btw: mille grazie per il tuo interesse
      Ah, l'uscita calda e' miscelata con un miscelatore caleffi, che manda in caldaia max 50 gradi ... altrimenti me la fonde
        Humm - devo correggere quanto scritto prima; perdonami. La valvola termica e' la stessa: ho cambiato solo la valvola di sovrapressione.
          Cosa intendi, che fa solo pressione?
          In questo documento http://accomanditaudine.ds-wp.com/fi...cnica-302K.pdf c'è scritto che la valvola interviene a 10atm e 95°C. Magari è lo stesso perchè a 95° un po' di vapore e pressione se ne fa...
          Non dovrebbe esserci un vaso di espansione da qualche parte? Avendo installato il riduttore di pressione potrebbe essere necessario averlo perchè vai a bloccare lo sfogo della pressione dovuto allo scaldarsi dell'acqua verso l'acquedotto.
          Leggi bene il manuale di installazione del riduttore.
            La termovalvola indicata come SR0660 e' rimasta la stessa, ho sostituito una valvola di sovrapressione che era ormai sporca dall'uso; ne ho rimessa una identica. Fino ad oggi non c'e' stato un vaso di espansione e il pannello ha funzionato senza troppi problemi ... tutto e' iniziato con l'aumento della pressione dell'acqua in ingresso. Tra l'altro, in caso di sovrapressione l'acqua calda tornerebbe indietro verso il vaso, percui dovrei mettere un vaso che regga almeno a 100 gradi..
              Guarda, io non sono né idraulico né del settore. C'ho tempo da perdere e cerco solo di aiutarti ad analizzare e valutare possibili quesiti da fare ai veri esperti.
              Ho cercato qualche manuale di installazione dai maggiori produttori del settore.
              Ad es. qui a pag 6 http://www.far-spa.it/_download_far/...0pressione.pdf
              Qui a pag 5 https://www.caleffi.com/sites/defaul...e/01024_it.pdf
              Qui a pag 11 http://www.itap.it/scarica_file.asp?...pload%2Fpdf%2F
              Si parla anche di valvola di non ritorno appena dopo il riduttore e non so se il vaso sarebbe in sostituzione o complementare.
              Chiaro che non puoi installare il vaso a 2cm dall'accumulo. Quando si trova più in basso e qualche metro di tubo distante dovrebbe bastare.
              Una prova che potresti fare, così tanto per, è tenere un rubinetto un filo aperto in quei giorni in cui il problema dovrebbe presentarsi.
