buona sera,ho montato un impianto a svuotamento della Del Paso Solar il problema è che ad impianto fermo e pannelli vuoti la sonda non mi legge la temperatura reale,tipo lei legge 32° ma se faccio partile il circolatore in manuale mi da poi 90°.la sonda è posizionata con il suo portasonda originale nella mandata
sonda per solare a svuotamento
Quindi non è dentro il pannello , ma sul tubo di uscita? e a che distanza dal pannello
da come scrivi comunque non sente la T del pannello ma del tubo , quindi non capisco come faccia a funzionare e a dire alla centralina di partire quando il sistema è fermo e al sole , visto che sarà sempre più bassaAUTO BANNATO
ho anchio a svuotamento,ho messo il t sul punto alto pannello,che sarebbe la mandata che ritorna giù e rientra nel vaso raccolta che poi và dentro il bollitore,la sonda è inserita dentro il t e come lunghezza nn sò se riesce ad arrivare dentro il pannello,ora mi legge 10 gradi e a milano piove,quindi ci siamo quasi con temperatura esterna,mai avuto problemi sepre partito
