Ciao, scrivo dopo tanto tempo per chiedere un parere sul mio impianto solare termico.
Si tratta di un impianto a circolazione forzata di marca Consolar Tubo 12 CI con pompa di circolazione Wiko e un bollitore da 300 litri.
L'impianto è stato in funzione per 7 anni senza problemi. L'inclinazione studiata è a 70° gradi(su un tetto un pò particolare che ci ha permesso di farlo) per ottimizzare le prestazioni invernali ed escludere stagnazioni estive.
Ora d'improvviso quest'inverno l'impianto si è bloccato e mi trovo in questa situazione.
La pompa si avvia regolarmente alla richiesta di funzionamento. Toccando i tubi nei pressi della pompa si sente acqua circolare. Gli stessi tubi nei pressi della pompa sono tiepidi(credo per via del funzionamento della pompa stessa).
Allontanandosi dalla pompa i tubi sono freddi.
Sul tetto i pannelli sono caldi e non ci sono perdite apparenti.
Abbiamo controllato la situazione e verificato che l'impianto è in pressione.
Cos'altro possiamo fare per controllare lo stato e risolvere?
Io credo sia qualcosa di banale perchè è la prima volta in 7 anni che si sono problemi del genere. Del resto avevo ottimi rendimenti sia d'estate che d'inverno.
Grazie.
Grazie.
