Consiglio acquisto kit solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio acquisto kit solare termico
    ho un impianto già ben strutturato (spero) composto da caldaia a legna Herz con accumulo da 1500 litri + 500 acs e nel periodo invernali vado alla grande!
    Inoltre ho una caldaia a gpl che utilizzo per le emergenze ed ovviamente anche in estate quando accendere la caldaia a legna è proibitivo!!
    Avrei già la predisdposizione fatta in fase di ristrutturazione per installare il solare termico allacciandomi al puffer acs da 500lt mi manca panelli e kit pompa centralina per chiudere il cerchio.
    La mia idea è cimentarmi in un fai da te acquistando il materiale a meno che posso e dove posso (non voglio fare nessuna pratica gse o altro) ho tempo libero e sopratutto voglia di imparare cose nuove.
    Ovviamente l'impianto sarà attivo solo nel periodo estivo quindi sole a go go e credo nessuna pretesa su pannelli super performanti e quindi restando su prodotti economici.....
    1° Abito in Toscana provincia di Arezzo
    2° pannelli orientabili a mio piacimento dato che la casa è esposta a 365° al sole
    3° numero componeti famiglia 4
    4° distanza sede installazione - puffer circa 5 mt di tubazione casa a due piani.
    Che dire per ora grazie a chi mi dedica qualche minuto!
    Che dire prendi quelli che trovi al miglior prezzo , anzi puoi mettere anche qualche pannello in più o qualche mq dipende da cosa installi , nel periodo estivo il surplus di calore puoi scaricarlo nel puffer da 1500 lt se invece lo vuoi solo per quello da 500 lt di solito il rapporto è di un mq ogni 100 lt , visto che vuoi far da solo e spendendo poco inoltre lo spazio non ti manca penserei anche di usarlo per fare integrazione sempre se hai radiante a pavimento se invece hai termosifoni , metti solo per acs.
      Col dimensionamento io ho 8,8 metri quadri esposti ad ovest, (al mattino niente sole) e in estate i 1500 bollirebbero alla grande, per ovviare lascio aperto il collegamento col secondo puf così il primo sta sui 70 e il secondo si scalda per circolazione naturale sui 45
      Quindi se metti tanti pannelli forse fallo a svuotamento o coprine un paio in estate (ma poi magari riempi la vasca da bagno 3 volte al giorno e il problema non si pone)
        Onestamente preferirei farlo sottodimensionato..... tanto da settembre/ottobre a tutto aprile tengo la caldaia a legna accesa quindi in inverno posso coprire i pannelli.
        Non mi interessa fare un integrazione per il riscaldamento in inverno ho acqua calda a volontà ed alla fine il risparmio in termini di legna sarebbe irrisorio.
        Quello che vorrei è mettere il minimo di pannelli sufficienti a tenere caldi i miei 300lt di acs (mi sono sbagliato non sono 500lt) da maggio a settembre .
        Guardando in rete di pannelli ne esistono di svariati tipi ma onestamente non saprei quale sia adatto alle mie necessità, l'unica cosa che mi sembra di aver capito è che un impianto a circolazione forzata sia meglio di altri.... Per portare un esempio a buon prezzo si trovano i pannelli "stico" 1980 x 1010 x 86 mm a circa 350€ esteticamente gradevoli ma non so se uno è sufficiente !Oppure pannello solare termico piano fkf 240 2,5mq a 450€ .......
        In pratica avrei bisogno di indicazioni più precise possibili il "prendere quello che trovo al miglior prezzo" non mi risolve i dubbi.
        Quale pannello e/o pannelli?
        Quale circolatore e centralina per la gestione dell'impianto?
        uno straccio di disegno sul come fare i giusti collegamenti
          Se ti serve solo per acs stai pure su quelli piani , per il modello raffronta le schede tecniche di ognuno , per la centralina trova quella più semplice che trovi in internet in quanto ti deve gestire solo il solare cioè due sonde ( DELTA t tra pannello e puffer acs) per i disegni e collegamenti li trovi nella discussione dispense interessanti solare termico
            poca spesa e buona resa come ho fatto io,impianto a svuotamento con 2 pannelli 2x1mt+bollitore 300 lt,esposti quasi a sud xrò con villa vicino + alta che alle 15 d'estate incomincia a farmi ombra,i miei 60/70 gradi me li ha sempre fatti da aprile ad ottobre,ho messo il terzo pannello prima dell'inverno a 260€,nn sò sè vende ancora su ebay,io sono andato da lui direttamente a prendermelo prima di varese
              ti servono 2 pannelli!
                Mi collego qui perché lo stessa identica esigenza, solo che io ho già centralina, bollitore da 200lt e cavi tirati quindi mi serve solo il pannello che verrà messo sulla falda esposta a sud non precisamente a 200°sw nessun impedimento avanti.Unica cosa devo installarli filo falda...
                Cosa devo cercare? un solo pannello da 2,5mq dovrebbe bastare e calcolate che lo userei solo per acs da maggio a ottobre variabile di 15 gg dipende dalle stagioni.
                Potete darmi consigli?chiederò al mio idraulico, ma come sempre non voglio fidarmi di nessuno, se nel caso cambio bollitore e metto uno da 300lt posso tenermi largo già ora?
                  Buongiorno!
                  Cerco di dare nuovamente vita alla mia discussione... dato che ho deciso di cominciare a metter mano!
                  Sono assolutamente convinto di fare un impianto a svuotamento e su questo non cambio opinione, ora mi servirebbe capire cosa è meglio acquistare in massima economia e nello specifico:
                  1 Marca modello caratteristiche indispensabile del pannello (ne esistono troppi tipi e non ci capisco una mazza)
                  2 Centralina/pompa
                  3 vaso contenitore per lo svuotamento
                  4 schema impianto da seguire
                  Esiste la remota ipotesi che possa riuscire nell'impresa?
                  Oppure dite che sia più agevole acquistare una kit tipo il solbox o simili? e se si (visto che sono duro) che pannello collego?
                  grazieeee
                    ti avevo già scritto, ho aggiunto un altro panello al mio impianto, comprato prima delle ferie a €260,se sei vicino a Milano ti faccio vedere il mio impianto
                      Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
                      Diciamo che 500km sono troppi
                      Hai un link oppure mi indichi il modello del tuo pannello... 260€ mi sembra un buon prezzo !
                        Originariamente inviato da andreacinci Visualizza il messaggio
                        al momento nn mi risulta che venda sulla baya, comunque €260 senza fattura e andato a prenderlo io, il pannello è il classico ad arpa verticale 2x1
                          Scusa, mi inserisco anch'io, vicino Milano dove? Mi interessano molto.
                          Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
                            milalor, dopo Lainate, jerago con ornago
                              Ma intendi casa tua dove sono installati o dov'è chi te li ha venduti? A me interessa il secondo con eventuali recapiti.
                                Originariamente inviato da Milalor Visualizza il messaggio
                                certo intendo dove si trova il venditore,mandami un tuo recapito in pvt che poi ne parliamo al cell
