misura minima sezione cavi sonde pt100 ? - EnergeticAmbiente.it
  • misura minima sezione cavi sonde pt100 ?
    salve gente,dovendo far passare altri due cavi x un termostato dentro un tubo corrugato vorrei ridurre sezione sonde termosolare x fare spazio,attualmente stò usando cavi da 1,5,sè li sostituissi con dei cavetti rigidi monofilo più piccoli di diametro che si usano x il telefoni fissi,secondo voi x portare ad una distanza di 8mt alla centralina sono troppo piccoli?
    per 8 mt non vedo problemi l'unico è l'isolamento dei fili che vuoi usare se li
    metti insieme a degli altri che portano la 230 v
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      a si hai ragione,nn avevo pensato che insieme hai 4 fili sonde ci stanno anche i 2 fili che la centralina del termosolare comanda il circolatore
      in 3 anni con i cavi sonda del 1,5 insieme alla 220v nn ho avuto problemi,quindi secondo tè il cavetto telefonico grigio che all'interno ha poi 5 fili essendo piccoli mi creerebbe disturbi sulle letture sonde?
        per una questione di normativa elettrica,cavo che porta 230 v insieme a cavo che
        non porta nulla ma è insieme ala 230,teoricamente se cede l'isolamento di quello
        della 230 passare sul cavo telefonico è facile e da lì arrivare sul pannello che ti
        porta l'acqua che ci fai il bagno,quindi i cavi dovrebbero essere isolati tutti per la 230
        spero di averti chiarito il concetto,è come quando metti il telefono o il cavo tv nel
        tubo insieme alla 230,se passa sull'altro cavo sono azzi.
          Se in un condotto passano cavi a 230 V, per esempio quelli di una plafoniera che sono isolati a 450/750 V, eventuali altri cavi nello stesso condotto devono avere la stessa classe di isolamento (450/750 V).
          Attenzione, ho detto cavi... non cordine!
          La sezione su 8 metri ha poca importanza, puoi usare anche lo 0,35 mmq. Disturbi non ce ne sono, la PT100 è una resistenza!
          Ma perchè vuoi complicarti la vita e rischiare interruzioni usando il filo rigido?? Non puoi usare un cavetto qualunque flessibile?
            se gli danno fastidio 2 cordine da 1,5 figurati se pensa ai cavi,pensa di mettere
            una trecciola telefonica,almeno metti i cavi più sottili con un isolamento decente
              Beh, se si rispettano le norme di buona esecuzione bisogna fare così. Altrimenti... perchè chiedere consigli?
                avevo pensato al cavo telefonico xchè oltre ad essere sottile ho in casa una matassa da100 mt inutilizzata,stavo pensando anche ad un termostato senza fili,qualcuno ne conosce di economici?
