Impostare temperatura massima - EnergeticAmbiente.it
  • Impostare temperatura massima
    Impianto nuovo.
    3 pannelli solari integrano un sistema di riscaldamento formato da una caldaia a pellet da 32 kw con puffer da 800 litri.
    Nelle impostazioni della centralina del solare per l'avvio della pompa mi viene chiesto di impostare la temperatura massima e la differenza tra le sonda sul pannelo e quella nell'accumulatore.
    Per il mio riscaldamento ho impostato come temperatura caldaia 74 gradi, temperatura puffer 70 e ora devo impostare quella massima del pannello.
    Come mi devo regolare? Devo impostarlo come quello della caldaia o posso impostare la maggiore temperatura possibile in modo da accumulare più calore possibile?
    Che problemi potrei avere ad esempio ad impostare un max sul pannello di 120 gradi anche se nell'accumulatore 70 sarebbero sufficienti. Accumulando più calore dovrei risparmiare pellet. Giusto?
    In linea generale la t massima del puffer dovrebbe essere già impostata es. nel mio con sonda nella parte bassa al max arrivo a 80 gradi oltre questa t la centralina blocca la pompa del solare mentre per il delta per il funzionamento tra puffer e solare è di circa 5/10 gradi dipende dal modello , impianto ecc... senti qualche utente che ha un solare con la tua marca.
      Ok per queste impostazioni. La T max del puffer è impostata sulla caldaia ma quello che mi chiedevo è se può essere utile permettere al solare (visto che è gratis) di immettere acqua oltre questa temperatura in modo da avere una scorta di calore più importante ... tanto poi ci pensa la valvola miscelatrice a distribuirmi acqua nell'impianto alla temperatura giusta.
      Visto che il solare può scaldare molto di più perchè mandarlo all'accumulatore.
        800 litri a 74 gradi sono più che sufficienti.... e che cavolo.... Puoi anche aumentare per far sì che i pannelli lavorino di più e non vadano in sovratemperatura, ma devi capire quale sia la T massima sopportabile dall’accumulo e dai collegamenti, e comunque ti aumenteranno le dispersioni , quindi non è che ci guadagni poi tanto.
        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
          La mia centralina ha 2 temperature massime: quella oltre la quale gradiresti non scaldare l'acs e quella massima sopportabile dall'accumulo oltre il quale c'è il rischio che possa (alla lunga) danneggiarsi.
          Quando l'accumulo raggiunge la prima temperatura massima la centralina va in antistagnazione cioè accende e spegne il circolatore per tenere i pannelli entro una temperatura accettabile in modo da non rovinarli/rovinare il liquido tecnico scaldando il meno possibile l'accumulo. Nel malaugurato caso venga raggiunta anche la temperatura massima dell'accumulo i pannelli sono lasciati al loro destino. Quindi verifica sulle scartoffie a corredo la temperatura massima dell'accumulo e imposta quella dell'acs 10° sotto.
          Sfogliati il manuale della tua centralina.
            Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
            Quello della centralina del solare ce l'ho ... mi dice solo che il range dei pannelli arriva a 140 gradi .... ho il manuale della caldaia .... di tutto il resto assolutamente nulla.
            In cima al puffer c'è un regolatore per aumentare o diminuire la temperatura dell' acs.
            Non so la temp. massima sopportabile dall'accumulatore.
            Il tutto proviene da un kit distribuito dalla mescoli comprendente caldaia a pellet 32 kw puffer da 800 litri e 3 pannelli solari con centralina
              Cerca info sul sito del produttore dell'accumulo altrimenti usa 80°C per la tmax dell'accumulo, che di solito o è 80 o è 90.
                ragazzi buongiorno,ho da poco fatto cambiare il liquido del circuito solare dopo non so quante ripetute stagnazioni (come ho riferito nel post "non circola").
                ora vorrei un consiglio per poter far lavorare l impianto a temperature piu alte perche' lasciando la temperatura nominale del bollitore a 55 rischia continuamente di andare di nuovo a temperature pericolose (ieri con 30 gradi fuori e sole pieno il collettore ha raggiunto i 105 gradi e per sicurezza ho alzato la t.n. fino a 65 cosi da farlo scaricare portando il collettore a 95 )...posso lasciarla a 65 o 70 ? ho notato che con l'inerzia termica alla fine nel bollitore si arriva oltre i 70 ma nel manuale c'e' scritto che regge fino a 95
                  Quanti pannelli, quanti litri di accumulo, che centralina?
                    19 mq 400 l di accumulo in serie al bollitore acs da 500 l,6 appartamenti,tutto weishaupt, centralina wrsol 2.0
                      Ho trovato il manuale del 2.1
                      https://www.weishaupt.it/service/fac...edieneinheiten
                      A pagina 80 c'è la funzione protezione collettori da attivare. Il resto non lascia default. mentre a pag 84 le voci per impostare la temp.max.accumulo ("polmone"...) e la temp.protezione.accumulo.
                      La prima è la temp massima in condizioni normale alla quale il circolatore viene spento. Solo se in seguito i collettori raggiungono la temperatura max collettore (default 90°) e la funzione protezione collettori è attiva viene riacceso il circolatore quel tanto per far tornare la temperatura al di sotto di tale soglia. Dovrebbe pendolare acceso/spento così finchè c'è troppo sole. Solo se l'accumulo raggiunge la temp.protezione.accumulo il circolatore non parte più per non mandare l'acs in ebollizione e distruggere l'accumulo. Quindi se sappiamo che la temperatura massima di targa dell'accumulo è indicata per 90°, tenendosi un po' larghi perchè non si sa mai, si potrebbe ad es. settare tmax 65 e tprot 80 così ha un buon 15° per pendolare. Certo che se vanno via 3-4 famiglie ad agosto secondo me è dura, sarebbe meglio pensare a coprire qualche pannello...
                      Avendo 2 accumuli centra qualcosa anche la temp.di.setpoint che non son sicuro ma dovrebbe essere quella che fa passare da uno all'altro ma non so come si comporta la funzione di protezione collettori in questo caso.
                      Altra funzione da attivare è quella di raffreddamento bollitore proprio per i casi in cui va oltre il temp.max a seguito della funzione di protezione collettori. In questo modo di sera/notte il circolatore rimane acceso per portare la temperatura sotto al limite. La chiama protezione collettori attiva / raf , secondo me pessima traduzione, che setterei a 1.
                      Segnati tutti i vecchi valori di quello che vai a modificare.
                      E ovviamente succede qualcosa è colpa tua.
                        grazie dumah,gentilissimo e rapidissimo.
                        purtroppo il mio e' la versione precedente non piu in commercio e ahime non piu nella documentazione.
                        il 2.0 l'ho cercato per un mese e trovato solo in francese ma grazie al traduttore ho un po cercato le impostazioni ottimali,la protezione sovratemperatura non c'e' pero' impostando la tmax accumulo a 95 (oltre non va) la pompa rimane attiva fino ai 105 gradi perche' e' impostato un delta t stop di 10 gradi (ha salvato i pannelli che hanno raggiunto la stessa temperatura,non bloccandosi la circolazione,ma forse e' a rischio l'accumulo o il circuito,che dici? )
                        potrei abbassare la t max a 85 ma quando arriva a 95 poi vanno in stagnazioone i pannelli.
                        oppure potrei abbassare a 85 nel bollitore solare e alzare la t max del bollitore acs portandola a 80 gradi cosi il bollitore solare ha piu "sfogo" e potrebbe bastare nei casi in cui non ci sono prelievi dalle utenze.
                        p.s. i pannelli purtroppo sono sul tetto e non raggiungibili...a meno di scalata dal terrazzo e passeggiata rischiosa
                        p.p.s. Avendo 2 accumuli centra qualcosa anche la temp.di.setpoint che non son sicuro ma dovrebbe essere quella che fa passare da uno all'altro ma non so come si comporta la funzione di protezione collettori in questo caso.
                        i bollitori sono semplicemnete in cascata idraulica,appena c'e' un prelievo l'acqua nel bollitore solare viene "risucchiata" dal bollitore acs che si sta svuotando.
                        c'e' pero' un settaggio in cui quando il bollitore acs e' sotto la t nominale e il bollitore solare e' oltre il delta t tra i due bollitori(15 gradi) parte una pompa che travasa dal solare all acs. (ecco perche' mi sembra ragionevole alzare in estate la t nominale dell' acs anche fino a 80 gradi)
                          15° di differenza non saranno esagerati? E' importante che scarichi il più possibile su entrambi perchè 10 pannelli su 400lt di accumulo non ce la potrà mai fare in estate.
                          Gli accumuli avranno un'etichetta con scritto i dati di targa. Non devi mai superare la tmax indicata sull'etichetta dell'accumulo. Spero anche che le tubature del circuito solare siano in rame e non multistrato.
                          Se anche l'acqua glicolata del circuito supera i 100° non è un problema perchè è a pressione >1atm ed è glicolata quindi bolle a temperature maggiori. A 120° comunque la centralina non fa più circolare per non danneggiare tubature e accumulo.
                            quindi oggi abbasso la t max solare a 85 alzo la t mx acs a 80 e abbasso il delta t a 5 sperando che compensando in questo modo potremo sopravvivere ad agosto....a fine estate resettero' entrambi ai valori di fabbrica ( 55 il primo,50 il secondo ) grazie infinite!!!
                              Comunque decifrando dal francese la funzione c'è anche sulla tua centralina al capitolo 7.1 ed i settaggi sono indicati a pag 76.
                                che dire sei un mostro !! ora provo a decifrare un po di impostazioni,anche se molte non sono presenti nel sw della mia centralina e qualcuna di simile non mi pare di averla mai notata...spero ci sia ...comunque nel manuale trovi anche la mia configurazione idraulica che e' la variante 7 a pag. 18
                                grazie!!!
                                  l ho trovata, secondo te traducendo il manuale l impostazione corretta puo essere la attiva : 4 ?
                                  dice che la passiva con selezione 1, 3 e 5 non vanno bene per accumuli con t max a 95 gradi
                                    Meh, sembrerebbe di sì ma si capisce poco.
                                      grazie ancora,faro' delle prove per verificare che la protezione funzioni bene ma nel frattempo ho alzato t nominali dei due boiler a 75 e 85 cosi da aver piu compensazione e anche piu perdite per dissipazione immagino e spero
