Collettori che scaldano poco - EnergeticAmbiente.it
  • Collettori che scaldano poco
    Lonato del garda (bs)
    Impianto di circa 6/8 anni con 25 tubi sottovuoto,boiler doppia serpentina da 300 lt.
    l'anno scorso è stato sostituito il boiler poichè si era bucata la serpentina,ma già da prima ho notato che l'impianto ha perso molto come resa.
    ad esempio oggi con sole,(non certo estivo) ma comunque una bella giornata alle 13 avevo la temperatura del boiler a 26 e quella dei collettori a 32 gradi.....
    da 2/3 anni a questa parte ho notato che la temperatura dei collettori non arriva più ai valori dei primi anni.
    cosa può essere successo?
    Metti qualche info in più , ma se dici che da nuovo andava bene e dopo ha cominciato a perdere resa , le cose che puoi fare prima di chiamare il cat sono abbastanza semplici:
    controllo visivo pannelli , generalmente i sottovuoto quando hanno problemi cambiano colorazione dovuta al fatto che perdono il vuoto ,poi controlla il glicole se è in buono stato in linea di massima si cambia ogni 5 anni o quando cambia colorazione , controllo generale impianto , pressione , perdite , funzionamento pompa , settaggi centralina ecc ...cercherei di capire andando per esclusione , metti il modello che qualcuno con impianto simile ti aiuta.
